Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
je ne sais pas si le titre est exact, j'ai un peu de mal avec les termes "vierge", "off" et autres . J'ai changé un moteur 1.9 dCi de Mégane II de 120CV HS par un moteur de 130CV plus récent, avec le moteur j'ai aussi changé le calculateur, l'UCH et le verrou de direction, tout marche a la perfection, mon seul problème est que j'ai perdu la fonction main libre des portes car l'UCH du 1.9 dCi ne comporte pas la prise PE3 40 voies avec l'arrivée de toutes les antennes poignées de porte car il s'agit du premier modèle d'UCH (le bas de gamme). Il me faudrait donc rendre mon UCH d'origine "vierge" et lui faire un apprentissage avec ma clip pour retrouver toutes les fonctions d'origine, cela vaut il le coup de le faire moi même en achetant le matériel adéquat et avec votre aide bien sur! sachant que cela pourra me resservir, ou bien quelqu'un proche de Nantes pourrait il me le faire ? |
Personne pour m'aider SVP
pour avoir un dump vierge pour mon uch megane 2 Eprom motorola K79X= MC9S12DP256
il faut que je lise mon eprom avec X-prog par exemple et que je vous poste le fichier en .bin c'est bien cela ? |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est délicat a faire surtout tu t'attaque a un MCU, le plus simple c'est le lire uch qui fonctionne sur ta voiture et écrire le dump dans l'autre.
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | samb4064 (23/10/2014) |
#5 | |
les x-prog a pas cher qui viennent de Hong kong sur ebay ca vaut le coup ou c'est de l'arnaque ? |
![]() Date d'inscription: février 2014
si tu as les matériels nécessaires et surtout l’expérience en soudage desoudage tu récupéré le MC9S12DP256 de la vieille UCH et tu la ressoude sur la nouvelle qui doit fonctionner sans apprentissage ni configuration. |
| Immo Vierge Megane 2 1.9 DCI | sosauto | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 23/07/2017 13h10 |
| Vierge uch megane ii | Nico66 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 19/05/2014 10h46 |
| carte vierge mégane II | Breizhelec | programmation & synchronisation de clé | 7 | 04/01/2014 18h50 |
| dump vierge megane dci 1.5 | dybou | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 30/04/2011 12h35 |
| Immo vierge megane 1.9 dci | coco.oliv | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/05/2009 08h17 |
