Discussion fermée
Vieux 24/05/2014, 16h50   #1
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Par défaut 320d e90 qui ne demarre plus
Bonjour.
Suite à la panne de mon turbo, je lai remplacé moi même et repris la route pour test.
Moteur qui s'emballe donc calage pour le stopper.
J'ai donc nettoyer durite, échangeur, collecteur admission, pipe admission, turbo, vanne egr, changé un injecteur, vider le FAP par la même occasion.
Démarrage difficile mais elle s'est lancé quelque seconde et impossible depuis.
Pompe de gavage vérifié en alimentant au 12v direct (donc amorcage effectué), le gazoil sort bien avant et après filtre par contre prise de tension au connecteur de la pompe et même pas 2 volts avec le contact. Pas tester en démarrant.
Vérification si le gazoil sors au tuyau des injecteurs en dévissant et démarrant et pas de jet de gazoil.
Auriez vous des avis? Problème du au hasard ou en rapport avec l'emballement du moteur ayant causer d'autre probleme?
Vieux 27/05/2014, 02h29   #2
scorpium59
Guest
Messages: n/a
J'ai 3 codes defaut dont 1 qui est:
4A63 intervention ews, Code aléatoire incorrect.
Est ce que ca necessite une synchronisation du boitier ews?
Si oui, autocom le fait-il? Il me semble avoir vu synchro du CAS. Different je suppose?
Si des bmistes peuvent m'eclairer......
Vieux 27/05/2014, 07h22   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Salut , prends tes compressions directs tu vas gagner du temps !! Désolé de te dire ça mais c'est fini à mon avis , lors d'un emballement et particulièrement sur ce modèl , il y a un effet de fusion au niveau de l'injecteur et tout tombe dans le cylindre ...
r1lef est déconnecté
diagnosis29 (27/05/2014)
Vieux 27/05/2014, 07h38   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par scorpium59 Voir le message
Ce code défaut empêche le démarrage du moteur , donc oui tu dois dans un premier temps tenter un alignement ( synchronisation ) DDE/ EWS , je ne sais pas si cette fonction est présente dans autocom , je pense que oui.
Salutations
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 27/05/2014, 07h41   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Je suis d'accord que ce code défaut empêche le démarrage mais bon j'ai comment peur aux cylindres ....
Ip5s R1lef
Vieux 27/05/2014, 07h46   #6
diagnosis29
Envoyé par r1lef Voir le message
Ip5s R1lef
Salut R1lef
Oui c'est clair, après ça dépend de la réactivité, si le moteur à été calé assez rapidement des qu'il a senti l'emballement ça peut le faire.
Mais de toute façon temps que ce défaut sera présent , aucune chance de démarrer .
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 27/05/2014 à 07h56.
Vieux 27/05/2014, 07h48   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Tu as 3 codes défaits ? Et les 2 autres , c'est quoi ?
Ip5s R1lef
Vieux 27/05/2014, 11h19   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
sur les 320d ta un 204d4 je pense il est très fragile apres qu'il s'est emballé sinon quand tu tourne ta clé ou carte pour demarrer le demarreur tourne ?? a tu utiliser du star pilote pour la forcer un tout petit peu ??
sinon j'ai bien peur que tu soit obligé de le changé c'est le meme bloc que les e46 320 phase 2 150 ceci si ta un e90 163 cv phase 1
sinon tu peux toujours le démonter complétement et virer l'huile qui a du rentré mais fait gaffe au joins injecteurs c'est une saloperie ca fuit souvent quand on y touche
ryosaeba est déconnecté
Vieux 27/05/2014, 13h57   #9
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Alors oui j'ai fais caler le moteur assez rapidement lors de l'embalement, moins de 10 seconde.
Tout a été démonté et nettoyé.
Sur autocom j'ai que synchro du CAS c'est la meme chose?
Les deux autre codes sont:
4212. Bougie prechauffage cylindre 1, activation
42E2. Robinet coupleur, Commande pression de rampe.
Merci a vous
Vieux 27/05/2014, 13h59   #10
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Joint injecteur changer, bougie nettoyé. La pipe echappement a ete vider car huile présente et passé au karcher.
Vieux 27/05/2014, 14h01   #11
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Ah et le demarreur tourne bien oui c'est juste qu'elle se lance pas comme si il n'y a plus de gazoil.
Vieux 27/05/2014, 14h23   #12
diagnosis29
Tu dois synchroniser EWS DDE comme dit plus haut
www.123diagauto.com
Vieux 27/05/2014, 14h54   #13
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Oui merci mais l'ews et le cas sont une meme chose?
Car je n'ai que le CAS present pour une synchro dans autocom, pas de trace de ews dans la section antidemarrage.
Vieux 27/05/2014, 15h51   #14
diagnosis29
oui sur e90 c'est CAS3 le boitier antidémarrage , tente une syncro ave le DDE .
salutations
www.123diagauto.com
Vieux 27/05/2014, 16h31   #15
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Ok merci je test ca demain.
Pour les 2 autres code, un avis?
Discussion fermée
BMW E90 320D demarre pas BilChip BMW, Mini, Rolls-Royce 46 05/07/2015 10h40
BMW 320d E92 ne demarre pas pilgerein Mécanique générale 10 04/12/2013 23h35
320d tousse 5 fois mais demarre pas GUIGUI24 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/10/2013 01h31
bmw e90 320d 163 beaugoss330 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 27/08/2013 18h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
