Vieux 15/06/2014, 08h31   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut compteur peugeot 306s16 .
Bonjour a tous ,
actuellement je possèdes une Peugeot 306xs hdi qui a était remit a jour en aspect de Peugeot 306 s16 . le freinage . les trains . l'interieur , les suspensions . j'ai voulu monté le compteur mais il indique le kilométrage du compteur de la 306s16 hors je voudrais récupéré le kilométrage du compteur de ma 306 hdi surtout que je la possède depuis 2005 donc je veux resté dans son aspect clean !
( l'option en plus sur le compteur de la 306s16 ) température d'huile en roulage , compteur tour a 8000Trs et 240km/h max . c'est surtout pour l'aspect que je veux faire ceci mais je ne sait pas vraiment comment m'y prendre .
j'espères que vous aurez une astuce pour moi
voici quelque photos :
compteur actuel :
la partie avant :
la partie arrière :
l'intérieur :
compteur de la 306s16:
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
aminemr48 (06/03/2026)
Vieux 15/06/2014, 09h15   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par damiano59 Voir le message
Bonjour a tous ,
D'après ce que tu nous donne comme photos , la 306 hdi à 155250 KM
et la S16 106831 KM
Quand tu as posé le compteur de la s16 sur l'autre , vu que le kilométrage est plus faible sur le nouveau compteur , il aurait du s'adapter automatiquement au kilomètrage du BSI et donc afficher automatiquement 155250 non ?
Explique nous mieux le problème
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
damiano59 (05/01/2015)
Vieux 15/06/2014, 10h14   #3
damiano59
Avatar de damiano59
oui tout à fait pour le kilométrage des deux compteurs .
que je poses le compteur de la s16 ou je remet le compteur de hdi le kilométrage ne change pas ... c'est bien embêtant ... je veux reprendre mes 155.000km ...
le kilométrage du compteur reste pareil au compteur . mais si je roules les kilomètres défile ...
sur 306hdi j'ai pas de bsi par contre .. il y a rien de multiplexé c'est une électronique encore a l'ancienne ^^ .
si besoin d'autre infos n'hésité pas . cordialement .
diagnosis29 (15/06/2014)
Vieux 15/06/2014, 10h17   #4
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut, tu as un programmateur genre xprog?
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 15/06/2014, 10h25   #5
damiano59
Avatar de damiano59
Salut , j'ai rien du tout . appart diagboxv7.44 qui tourne au garage non pas vraiment .
Vieux 15/06/2014, 10h41   #6
smart057
Avatar de smart057
Il te faut minimum un programmateur d'eeprom 93C56, tu peux trouver des montages sur le net ou meme sur le forum et tu pourras lire cette fameuse eeprom pour qu'on te la modifie.
Vieux 15/06/2014, 11h46   #7
damiano59
Avatar de damiano59
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=13044
j'ai trouvé ceci j'espères que ceci est fiable si oui je vais acheté toute les pièces .
mais il va quand même falloir dessoudé l'eprom du compteur ou deux morceau comme sur l'autre topic ? ceci me refroidit un peut car si je me loupe le compteur sera hs
Vieux 15/06/2014, 12h23   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
pour info cest un dash model vdo ??????? ca passe tres bien via diag cluster chope toi un tachopro ca prend 2 minute
http://www.youtube.com/watch?v=0gwSsIOJN6I
Vieux 15/06/2014, 12h31   #9
salut, tu peut aussi demonter la console, et remettre juste ton compteur ds la nouvelle
bon dimanche
damiano59 (05/01/2015), INVICTUS (15/06/2014)
Vieux 15/06/2014, 12h48   #10
damiano59
Avatar de damiano59
oui ce sont des models VDO . je vais regardé pour : diag cluster
les tachopro il faut un model spécifique ? je regardes sur le net c'est des boitiers avec prise ODB ? qui tourne dans les 200€
Bonjour , si je fais ce que tu me dit jphp en gros je modifies le kilométrage de mon véhicule ... qui ne sera plus bon pour mon prochain ct . je préfères resté au vrai kilométrage ...
Vieux 15/06/2014, 13h04   #11
tu ne ma pas compris , c le contraire , tu met ton compteur ds la nouvelle console, tu garde tes kilo
Vieux 15/06/2014, 15h48   #12
damiano59
Avatar de damiano59
pas possible car les circuits électronique qui gère la sonde de température d'huile n'est pas présente sur mon compteur d'origine mais sur les s16 oui ( en dessous du compte tour ). idem pour les km qui grimpe a 240 au lieu de 210 sur hdi . et le compteur tour qui grimpe a 8000tours . c'est peut être pas grand chose mais je veux tout récupéré sur mon hdi du S16 ^^
Vieux 20/06/2014, 11h55   #13
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
et la S16 106831 KM
Salutations
Le Kilométrage des 306 n'est pas dans la BSI et cela pour tout les modèles
La km des 306 est seulement dans le compteur
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to willy14 For This Useful Post:
damiano59 (22/06/2014), diagnosis29 (20/06/2014)
Vieux 22/06/2014, 22h11   #14
damiano59
Avatar de damiano59
a ce jour toujours pas de news donc je patientes ^^
Vieux 22/06/2014, 22h31   #15
smart057
Avatar de smart057
Salut,achete une digiprog 3,ca prends 10s avec...
Compteur Peugeot Satelis lnseib Tableau de bord (Dashboard) 9 07/03/2012 20h34
correction compteur peugeot 807? diagM5 Tableau de bord (Dashboard) 2 26/12/2011 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h42.
