Vieux 21/06/2014, 10h40   #1
foulques
Avatar de foulques
Par défaut probleme sur clavier antidemarrage saxo
bonjour a tous les amis, j'ai une saxo avec les 2 leds d'allumées (rouge et verte) sur le clavier a code
impossible de saisir le code
quelqu'un a une idée?
Vieux 21/06/2014, 11h04   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Ça m'ai déjà arriver , c'était fils coupé derrière le clavier.
foulques (21/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 13h43   #3
getstouss
Avatar de getstouss
une touche en contact permanente...
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
Vieux 21/06/2014, 17h02   #4
foulques
Avatar de foulques
j'ai verifié toutes les lignes elles sont ok,je pense a un probleme interne au clavier
Vieux 21/06/2014, 18h26   #5
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
essaye de changer de clavier je pense que ça viens de la! a force de tout le te temps appuyer forcément arrivé a un moment ça fais comme la télécomande la tv qui ne ve plus changer ou il faut appuyer comme un bourin lol!!!
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
Vieux 21/06/2014, 18h41   #6
foulques
Avatar de foulques
j'ai un autre clavier, mais ca doit etre codé?
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
h'mida13 (21/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 19h02   #7
h'mida13
Avatar de h'mida13
ah merde je sais pas si l'antidem est dans la clavier ou sur le calculo??
je pense que l'antidem est dans le calculo mais pas sur désolé sinon essaye tjr avec le clavier que tu as.
foulques (22/06/2014)
Vieux 22/06/2014, 13h50   #8
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
le clavier tu peu le changer comme ca le code est dans le calculo
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Vieux 22/06/2014, 14h25   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par foulques Voir le message
Oui met ton clavier occas , démarre ( si le clavier est bien la cause ) et ensuite debranche le clavier moteur en marche et laisse comme ça , le code au démarrage sera désactivé ( si tu souhaite shunter le code ).
À+
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 22/06/2014 à 14h33.
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
foulques (22/06/2014), garageducentre (26/06/2014), jp59 (22/06/2014)
Vieux 22/06/2014, 14h58   #10
foulques
Avatar de foulques
ok j'essai et vous tiens au courant
Vieux 22/06/2014, 17h16   #11
diagnosis29
C'est peut être verrouillé aussi , laisse la voiture 30 minutes contact mis , et voit si tu peut saisir le code après.
www.123diagauto.com
Vieux 22/06/2014, 21h24   #12
foulques
Avatar de foulques
j'ai essayé meme apres 8 heures c'est toujours pareil.
Vieux 22/06/2014, 21h59   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Thumbs up
Bonsoir foulques, j'ai trouvé ce pdf qui pourra vous aider.
C'est pour une xantia , mais le principe doit être le même.
Type de fichier : zip clavier antidemarrage.zip (719,7 Ko, 15 affichages)
foulques (22/06/2014), jp59 (22/06/2014)
Vieux 23/06/2014, 02h23   #14
Drogo
Avatar de Drogo
Si les 2 led du claviers sont allumé en mème temps avant de taper un code (dès la mise du contact), alors c'est un problème electrique, controler les masses, les fussibles, le relais double.
foulques (23/06/2014)
Vieux 25/06/2014, 22h56   #15
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
[QUOTE=diagnosis29;211594]Salut,
bonsoir
J'ai eu plusieurs fois ce problème sur différents modèles en Peugeot ou Citroën. A chaque fois le calculateur en était la cause. Le fait de débrancher le clavier moteur en marche, désactive effectivement l'antidémarrage mais avec certains modèles, ça ne marche pas.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
foulques (26/06/2014)
Aide clavier antidemarrage MEDELAS Immobilizer dumps/solutions 8 12/12/2013 22h31
clavier antidemarrage 406 mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 3 10/12/2012 21h05
probleme antidémarrage bmw e36 crnizmaj BMW, Mini, Rolls-Royce 2 11/07/2010 13h49
Probleme saxo 1999 electroman PSA Group Peugeot, Citroën 4 26/01/2010 17h39
antidémarrage saxo ammar21 PSA Group Peugeot, Citroën 3 14/01/2010 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h35.
