bonjour j'aimerais savoir si quelqu'un peut faire un egr off sur une c5 v6hdi phase 1 calculateur sid 201 .
ou si c pas encore possible . merci |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
c'est possible mais pas gratuitement.
| The Following User Says Thank You to manolik For This Useful Post: | garageducentre (11/08/2014) |
merci zagdiag ,je test et je te dit si tout est ok
désoler pour le retard,voila tester hier et le fichier fonctionne pas .
merci quand même. |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
problème resolu ?
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
surement! depuis le temps! en plus ya des solutions qui fonctionnent tres bien pour les 2 vannes egr!
oui il y en a 2 sur le v6 hdi!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
moi je l'ai lu avec le AVDI et écriture en CMDFlash ;)
#10 |
la solution est en ligne sur winols
#11 |
soit par les maps hysteresys ou map de egr off/on lié à la tension batterie ou autre...
Sujet déjà abordé ici: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t.php?p=233536
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum Dernière modification par j-sky ; 29/09/2014 à 17h09. |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | karera 1 (26/04/2015) |
#12 |
en ligne sur winols!!!?? dis moi sur quel bouton appuyer pour que ca supprime les egr!!
quand je dis qu'il y a des solutions c'est que des fois il faut aussi supprimer des défauts! les hysteresys ne suffisent pas a tout solutionner
#13 |
je fais un mod sur base d'un winols beta ;) ca incluera pas mal de chose tprot immo egr fap DTC et bien d'autres et au choix avec ou sans ... faut cocher ce qu'on veut faire
#14 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai verifier sur winols avec damos trouver l'egr mais il et repeter plusieur fois dans plusieur parametre les histerises que j'ai trouver ne sont pas en lien avec l'egr le tous et en anglais mais bon pas tres difficile a comprendre une vrai galere a trouver !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
