Vieux 09/08/2014, 17h10   #1
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut berlingo hdi
j'ai un berlingo HDI 1.6 avec un calculo EDC16C34 apres remplacement d'un filtre a gazoil elle a pas voulu demmarer sur le diagnostic (lexia ) ju'ai u un Default (circuit relais d'alimentation du systeme injection étage puissance circuit ouvert ) défaut fugitif et après un teste de démarrage moteur défaut permanent .
sur le mesure paramètres information carburant ya plus du régime moteur et pas de pression rail .
je pense a changer le capteur régime moteur
quelqu’un a une autre idée ?
Dernière modification par jphp ; 14/08/2014 à 20h43.
Vieux 09/08/2014, 17h24   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Il faut traiter le défaut que tu as d'abord avant de changer quoi que ce soit.
ça ressemble bien à un probleme de BSM ou ECM qui ne commande pas le BSM.
Moi je contrôlerai les alims ECM et BSM + liaison ECM/BSM.
Bon courage .
PS : c'est un EDC16C34
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
amrougafsa (14/08/2014)
Vieux 09/08/2014, 19h45   #3
amrougafsa
Bon je viens de remplacer le BSM même soucis toujours (circuit relais d'alimentation du système injection étage puissance circuit ouvert )
alors je viens de remplacer la capteur de régime et le régime moteur fonctionne impeccable mais le pression gazoil ne dépasse pas 8 sur 228 comme consigne
Dernière modification par cedrsan ; 14/08/2014 à 17h54.
Vieux 09/08/2014, 22h14   #4
farid iddir
Avatar de farid iddir
est le défaut toujours le meme
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 09/08/2014, 23h35   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
il est bien amorcer
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 14/08/2014, 17h31   #6
amrougafsa
je suis toujours bloqué avec cette bête berlingo toujours même default (circuit relais d'alimentation du système injection étage puissance circuit ouvert )
ya t'il quelqu’un qui sais ou se trouve cette relais dans BSM ou ecu
Vieux 14/08/2014, 17h44   #7
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
juste une connerie , tu n aurai pas un contacteur de choc desus
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
Vieux 14/08/2014, 17h54   #8
amrougafsa
Envoyé par dinalo Voir le message
je viens pas de comprendre frère
Vieux 14/08/2014, 17h57   #9
amrougafsa
pression carburant mesuré et toujours a 0 bars et le seule défaut détecte (circuit relais d'alimentation du système injection étage puissance circuit ouvert )
Vieux 14/08/2014, 18h15   #10
amrougafsa
alors ya pas des expert en injection HDI que je dois faire pour cette relais je ne sais pas ou se trouve
déjà j'ai essayer de remplacer le BSM toujours même soucis
Vieux 14/08/2014, 18h17   #11
dinalo
Avatar de dinalo
au cas ou t avais pas une pompe de gavage dans le reservoir
tu a le contacteur de choc qui te coupe la pompe et du coup pas pression rampe
Vieux 14/08/2014, 18h21   #12
amrougafsa
merci pour ta réponse oui j'ai pas du pompe de gavage mais ou se trouve sce contacteur de choc ?
Vieux 14/08/2014, 18h26   #13
amrougafsa
j'ai biens chercher ya plus de contacteur de choc
Vieux 14/08/2014, 18h27   #14
dinalo
Avatar de dinalo
compartiment moteur contacteur rouge ou noir
, mais si tu n a pas de pompe de gavage tu n a pas ce contacteur
Vieux 14/08/2014, 18h38   #15
amrougafsa
non je n'ai pas du pompe du gavage alors ya d'autre idée ?
Sid 801 berlingo Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 6 05/10/2014 20h36
pin berlingo amrougafsa Transponder, code pin 3 16/01/2014 08h48
berlingo DIAGNOSTIC AUTO Tableau de bord (Dashboard) 5 12/10/2013 13h01
berlingo bsi smt Immobilizer dumps/solutions 20 21/07/2012 12h55
bug sur berlingo hdi thundermasta Mécanique générale 4 22/09/2009 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h44.
