Vieux 30/08/2014, 09h44   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Par défaut Direction assisté Fiat Croma
Salut ,
j'ai une fiat croma 1.9 JTD 150cv de 2005 qui n'a plus de direction assisté
je communique avec l'ecu , code erreur : C1009 : ECU , impossible à effacer
mon capteur d'angle de braquage est ok , les alim aussi j'ai un gros doute sur le calcu qui est je pense est intégrer au groupe électro pompe dans le compartiment moteur
y a t'il eu déjà des cas ?
Vieux 01/09/2014, 15h37   #2
MARTCHELLO
Avatar de MARTCHELLO
MARTCHELLO will become famous soon enough
bonjour ton probleme viends surement de la grosse connectique qui est brancher sur ta direction debranche la tu verras surement qu il y a eu surchauffe sur les cosses et de ce fait un tres mauvais contacte sur l alim de ta d e pour ce probleme fiat detaille ce petit faisceau qui ce connecte sur la batterie bien netoyer l ensemble avant de mettre le nouveau petit faisceau et tout va rentrer dans l ordre
oublie pas le thanck
MARTCHELLO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MARTCHELLO For This Useful Post:
Breizhelec (02/09/2014), Drogo (01/09/2014)
Vieux 02/09/2014, 07h58   #3
Breizhelec
salut , merci de ta réponse , je vais faire les contrôles et je tiens au courant
Vieux 03/09/2014, 15h22   #4
Breizhelec
Salut ,
bon après contrôles , toutes mes alim sont ok et com can aussi , j'ai donc un problème interne au calcu
j'ai trouvé un autre groupe électro pompe d'occas , je pense pas que sa soit codé car celle ci est monté sur la crémaillere et non sur la collone
quelqu'un peut il me le confirmé .
Vieux 03/09/2014, 16h03   #5
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Salut ,
effectivement pas de codage mais un alignement proxi sera peut etre necessaire
bonne journée
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nomdezeus For This Useful Post:
Breizhelec (03/09/2014)
Vieux 04/09/2014, 09h11   #6
MARTCHELLO
bonjour je confirme egalement pas de codage
mais ta panne est etrange car les panne sur ce type de direction son rarisime sauf le probleme de faisceau comme expliquer si dessus qui est assez courant et si tu mais en contrainte cette grosse connectique sur la direction souvent elle ce remet a marcher mais si tu est sur de toi juste un alignement proxi pour la reconnaissance centrale et c est tout rien d autre a fair bon courage Breizhelec
Breizhelec (04/09/2014)
Vieux 11/09/2014, 22h00   #7
Breizhelec
ont peut clore le sujet , j'ai mis une pompe d'occas comme la photo ci dessus et nikel , tous re fonctionne
fap off fiat croma ludo388 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 25/07/2013 16h16
direction assiste C3 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/06/2013 21h37
direction assisté zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 12/05/2013 16h15
Direction assiste DIAGNOSTIC AUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 27/02/2013 15h44
Fiat croma probleme de demarage dichar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 29/12/2012 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h33.
