Vieux 30/09/2014, 11h57   #1
atr45
Avatar de atr45
atr45 is on a distinguished road
Par défaut Désactivation / Suppression EGR Renault DCI 2.2
Je cherche de l'aide sur un moteur Renault 2.2 DCI 90cv (Master), impossible de dépasser les 90km/h...
Le véhicule est passé chez Renault qui à vérifié les injecteurs et le turbo mais sans résultat.
Rien ne ressort à la valise (Bosch KTS200) hormis un défaut d'EGR et en me rendant au garage pour voir le véhicule, je vois que la vanne EGR a été condamné.
Je voulais donc tenter de la désactiver dans la gestion moteur pour voir si la situation s'améliore, qu'en pensez-vous ?
Je joins le fichier .ori si une âme charitable veut bien m'aider.
Merci d'avance
atr45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2014, 12h11   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par atr45 Voir le message
Merci d'avance
Hello,
Peut être catalyseur obstrué , essaye de désaccoupler et fait un essai .
___________________________
www.123diagauto.com
MOURAD SPCMAX (30/09/2014)
Vieux 30/09/2014, 12h26   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
essai de dé-condamner la vanne EGR pour voir
peut être que tu manques de puissance à cause du défaut d'EGR
post ton fichier ori aussi
Rappel des règles du forum
Vieux 30/09/2014, 13h41   #4
atr45
Avatar de atr45
Merci à vous deux pour vous intéresser au sujet.
@ Diagnostic29 => je ne l'ai pas précisé mais la ligne d'échappement à été contrôlé.
@j-sky => je poste mon fichier .ori
Type de fichier : zip Renault.zip (177,4 Ko, 15 affichages)
The Following User Says Thank You to atr45 For This Useful Post:
diagnosis29 (30/09/2014)
Vieux 30/09/2014, 20h01   #5
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
j ai personnellement un espace 4 2.2 dci et j ai condamné la vanne egr des 2 cotes par une plaque nettoyé la vanne puis effectue un apprentissage. de la vanne , j ai jamais eu d erreurs au tableau de bord
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2014, 13h32   #6
atr45
Avatar de atr45
Me voici de retour après être repassé au garage, je confirme que le voyant moteur ne s'allume pas.
Bon je suis toujours coincé car j'ai enlevé la condamnation de la vanne EGR mais au moment de rebrancher l'électrovanne, le faisceau a été modifié, plus de branchement disponible, la cosse a dû être coupée...
Quelqu'un aurait la gentillesse de me modifier le fichier .ori du coup ?
Merci d'avance car grosse galère en perspective...
Vieux 10/10/2014, 13h48   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
c'est quoi comme ecu ? edc15c3 ou edc16c3 ? post le dump il n est pas uploader
Vieux 10/10/2014, 14h30   #8
atr45
Avatar de atr45
Merci, edc15c2 comme calculateur, j'ai posté le fichier .ori extrait du calculateur, en quoi consiste le dump ?
Vieux 10/10/2014, 21h13   #9
THOMAE
Avatar de THOMAE
Si le calculateur n autorise que le mode dégradé il doit automatiquement avoir une erreurs affichée avec la valise
Vieux 10/10/2014, 21h39   #10
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
est ce que la voiture depasse les 3000tr/min en accélerant à l'arret ?
Vieux 10/10/2014, 22h39   #11
benaflek2
Avatar de benaflek2
benaflek2 is on a distinguished road
ton voyant défaut injection fonctionne quelque seconde à la mise sous contact?
benaflek2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2014, 11h53   #12
atr45
Avatar de atr45
A la valise, il voit un défaut de recyclage des gaz échappement donc la vanne EGR.
Je demande au mécano de faire un essai à vide mais de mémoire, oui il me semble qu'il dépasse les 3000 tr/min à vide...
Pour le voyant injection, de mémoire, il s'allume 1 ou 2 secondes au démarrage du moteur.
Merci à tous pour vos réponses.
Vieux 13/10/2014, 12h08   #13
atr45
Avatar de atr45
bon correction, même à vide il ne dépasse pas les 3000 tr/min...et oui les deux voyants (injection et préchauffage) s'allume un instant
Vieux 13/10/2014, 12h09   #14
atr45
Avatar de atr45
les 2 voyants à la mise du contact seulement
Vieux 14/10/2014, 10h43   #15
atr45
Avatar de atr45
bon finalement, il semblerait que le moteur dépasse 3000tr/min ce matin mais seulement à vide...
impossible en roulant...
desactivation fap sid 902 cristo83150 Chiptuning 4 25/10/2013 21h08
desactivation EGR xsara picasso newfree Chiptuning 14 03/10/2013 15h49
Suppression Immobiliser Renault Grand Espace III 2.2dCi bilal59100 Automobile en général 12 05/07/2013 09h25
desactivation la van egr sur clio 1.5 dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 7 03/12/2012 22h35
Désactivation ASR ESP Golf 4 Axel93 ABS, ESP, DSC 0 10/09/2012 05h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
