| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
bonjour,
je suis embeter par 1 25080 clio 1.9D pour la lecture pas soucis mais pas d'ecriture j'ai essayer avec xprog et minipro et tester aussi avec différentes config rien a faire si quelqu'un peut m’orienter,pour le moment la clio demarre a DA fonctionnel tout marche sauf le voyant AD qui clignote mais prefere poser un emu mais faut que je virginise avant..merci par avance |
merci pour vos reponse
Pardon de te dire ça mais ton message est un peu nébuleux.
Si tu veux une réponse, il faut être plus clair et donner plus de détails. |
pardon de te demander ce que tu trouve nebuleux? ca ma l'air simple pourtant eprom proteger en ecriture je ne sais pas pourquoi mais j'ai resolu mon pb c'est juste que je voulais comprendre et que j'avais pas d'eprom vierge sous la main pour tester....@+
Ah OK, donc juste un pb de manip sur ton programmateur d'EPROM si je comprends bien.
| write protect 95080 | sandy976 | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 24/02/2025 17h19 |
| Write protect 95080 | electronique-auto.com | Electronique | 10 | 17/04/2014 12h10 |
| Dcu3r et write protect. | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 04/12/2013 17h51 |
| which tool may i use to write 4c trandponder from pincode | kilog | Café du forum | 2 | 28/09/2013 11h34 |
| Equivalence at25080 | mecano70 | Electronique | 3 | 27/05/2013 15h25 |
