Vieux 15/12/2014, 11h23   #1
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Exclamation problème sur une kango 1.2 16v
la voiture tourne normal d un coup le voyant de préchauffage s allume et accélérateur ne fonction plus jai fait une lecteur par clip j ai trouvé capteur température d'aire et apprentissage du papillon comment je pourrai faire une apprentissage de papillon
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2014, 13h13   #2
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut l'ami tu va dans effacement, puis raz des apprentissages. tu coupe le contact 1 min et tu le remet attend 30 secondes et démarre.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
yacine27000 (16/12/2014)
Vieux 15/12/2014, 13h18   #3
yacine27000
Par défaut aide svp :)
kangoo elle tourne 5 a 10 seconde normal
après l’allumage du voyant de préchauffage elle perdre l ralenti pap!!pap!!pap!!et l'odeur de l' essence pas d'accelerateur ne fonctionne plus et elle coupe un coup
les code défaut f 0003 et df 168 et df226
es que le capteur de température d'aire peu faire Bureau.zipsa ou bien le papillon ?
Vieux 15/12/2014, 13h36   #4
jeanbat
Avatar de jeanbat
jeanbat is on a distinguished road
elle tourne sur ces 4 cylindres?
probleme de bobine allumage voir aussi pour reaprentissage boitier papillon
ne cree pas plusieur post pour le meme probleme
si tu as pas de reponse c'est qu'on travail attend un peut
Dernière modification par jeanbat ; 15/12/2014 à 13h44.
jeanbat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeanbat For This Useful Post:
Vieux 15/12/2014, 13h43   #5
yacine27000
es que le capteur température d'aire peu fair sa
Vieux 15/12/2014, 13h47   #6
jeanbat
Avatar de jeanbat
fait deja un reset fil rouge et fil noir remet le contact pour reaprentissage boitier papillon
yacine27000 (15/12/2014)
Vieux 15/12/2014, 13h59   #7
yacine27000
j'ai fait l'apprentissage reste un défaut capteur débit d aire et ressorti le défaut apprentissage de papillon merci
Vieux 16/12/2014, 05h54   #8
milloud92
Avatar de milloud92
milloud92 is an unknown quantity at this point
change ton papillon si malgrez le reset il se rallume de grande chance quil sois hs
milloud92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to milloud92 For This Useful Post:
Vieux 16/12/2014, 08h06   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Papillon
Envoyé par yacine27000 Voir le message
Le capteur temp peux faire allumé le voyant d'injection mais ce ne pas ca qu'il as fait tourné mal ,
Il faut nettoyer le boitier papillon avec du nettoyant frein puis remonter et faire un apprentissage ,
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
jeanbat (16/12/2014), yacine27000 (16/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 11h31   #10
yacine27000
merci je v faire sa
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
samb4064 (16/12/2014)
Vieux 17/12/2014, 23h00   #11
yacine27000
jai changé le papillon et jai fait l'apprentissage elle a bien tourné pendant 10 min et ohpp!! retour de problem apprentissage de boitier de papillon 2 DF elle ma fait un trou sur ma tète
aide :(
Vieux 17/12/2014, 23h02   #12
yacine27000
Unhappy aider moi
et de défaut de capteur de température d'aire c.o led en rouge pourtant neuf :(
c pas un problème de calculateur ? peu faire sa
Kango 1.9D pompe lucas probleme de démarrage digimotion Renault, Dacia, Nissan 14 21/03/2014 11h01
kango mux ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 5 24/02/2013 11h01
probleme de centralisation renault kango 2007 verdi Renault, Dacia, Nissan 4 18/04/2012 22h55
kango mux probleme direction assistée justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 12/02/2012 07h03
Kango ii air bag stofa-25 Airbag 5 13/12/2010 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h04.
