Discussion fermée
Vieux 17/08/2010, 22h14   #1
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
Par défaut Peugeot 406
SAHA FTOURKOUM
J'AI UN PROBLEME AVEC UNE 406 PEUGEOT MOTEUR CV 110 ANNEE 2001 QUI NE VEUT PLUS DEMARRER ET APRES UN DIAG J'AI EU LES DEFAUTS SUIVANTS:
1-DEFAUT FONCTION ANTIDEMARAGE CODE (p) FONCTION DEFECTUEUSE P (1517).
2-DEFAUT INTERNE ( P0603) CALCULATEUR (P) DEFAUT EEPROM AU CONFIGURATION.
3-DEFAUT CHAUFFAGE ADDITIONNEL (2) (P) CIRCUIT DEFECTIEUX P1404.
BON MES QUESTIONS SONT LES SUIVANTES
1 -ES CE QUE LORSQUE EN ENLEVE L'EEPROM (5P08) CALCULATEUR EDC 15C2 REFERENCE
0281001976 EDC 15C207 REFERENCE 9635157580. LA VOITURE PEU DEMMARER CAR JE NE L'EST PAS TROUVER SUR LE CALCULO??
2- PEUT ON CHANGER L'EEPROM ( 5P08) PAR UN AUTRE ???
SACHANT QUE LE PSI SIMENS REF PSA9637436380 NUMERO COMPLEMENTAIRE 3004000000.QUELLE EST LE COMPOSANT A LIRE??
MERCI DE REPONDRE
Dernière modification par stofa-25 ; 18/08/2010 à 22h10.
stofa-25 est déconnecté
Vieux 18/08/2010, 10h02   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Pour avoir ces défauts, cela sent le calculateur bricolé !!!
C'est son calculateur d'origine ?
L’eeprom EDC15C2 ?
Je pense que la 5P08 doit être celle de l’immo, un membre du forum pourra le certifié et si tel est le cas, tu dois pouvoir la remplacer par une autre qui correspond au BSI.
Formator est déconnecté
stofa-25 (18/08/2010)
Vieux 18/08/2010, 14h57   #3
Amine13
Avatar de Amine13
Envoyé par stofa-25 Voir le message
SAHA FTOURKOUM
3-DEFAUT CONFLAGE ADDITIONNEL (2) (P) CIRCUIT DEFECTIEUX P1404.
1 -ES CE QUE LORSQUE EN ENLEVE L'EEPROM EDC 15C2 REFERENCE
MERCI DE REPONDRE
3-
Stp essaye d'écrire en minuscule, comme ça on peut lire facilement et comprendre le contenu de ton post.
3-DEFAUT CONFLAGE ADDITIONNEL (2); tu veux dire plutôt Chauffage , non ?!
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
stofa-25 (19/08/2010)
Vieux 20/08/2010, 17h25   #4
stofa-25
Avatar de stofa-25
salut les amis mérçi pour les reponce
pour l e3éme defout je veux dire :
-DEFAUT: CHAUFFAGE ADDITIONNEL (2) (P) CIRCUIT DEFECTIEUX P1404.
et enfint jai réegle le probleme et le moteur démaré (CALCULATOR SANS EEPROM)
Dernière modification par stofa-25 ; 20/08/2010 à 19h40.
Vieux 20/08/2010, 19h04   #5
justinyours
Avatar de justinyours
slt mon amis ton calculateur est une seule prise et son eeprome est enleveé, alors tu doit pas tenir compte de ses defaut et refere toi au mesures des parametres , regarde le rejime et la pression carburant, et tien nous au courant
justinyours est déconnecté
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
stofa-25 (20/08/2010)
Vieux 20/08/2010, 19h06   #6
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Thumbs up
L’eeprom EDC15C2 ?
Formator a rasent le 5p08 si pour ente démarrage la voiture demare mame sen lui
bon chance :24:
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté
The Following User Says Thank You to prodiag For This Useful Post:
Vieux 20/08/2010, 19h34   #7
stofa-25
Avatar de stofa-25
salut justinyours merci de me repondu
pour les parmetre de rejime et la pression carburant sont bien apart une chose qui je ne comprant pas dans prametre (sincronisation arbre came/vilbrecan elle s'affiche non )
normalement elle s'affiche oui quant le moteur tourne
saha ftrourkom
Dernière modification par stofa-25 ; 20/08/2010 à 19h38.
Vieux 20/08/2010, 19h52   #8
prodiag
Avatar de prodiag
Wink
saha ftrourkom
si sa ton probleme le sincronisation arbre came/vilbrecan
verfais le câblage si si bon si le capteur arbre a came
bon chance
Vieux 20/08/2010, 23h53   #9
stofa-25
Avatar de stofa-25
SALUT prodiag jai verfais le câblage il et bon et je changé le capteur arbre a came
mes toujour s'ffiche non
Dernière modification par stofa-25 ; 20/08/2010 à 23h57.
Vieux 22/08/2010, 01h54   #10
justinyours
slt mon amis si ta pression carburant augment pour atteindre la consigne et que le régime monte aussi,et tu n'as pas de synchronisation, démonte la chaine de distribution et refait le calage . bonne chance
stofa-25 (23/08/2010)
Vieux 22/08/2010, 21h34   #11
prodiag
Avatar de prodiag
Wink
Envoyé par justinyours Voir le message
j ai tombai sur un le mame ka le probleme si le pignon d'arbre came
est on passage verfais la chaine de distribution
bon chance
Vieux 23/08/2010, 01h35   #12
stofa-25
Avatar de stofa-25
merçi mes amis le probleme est resolut
je close cette discussion
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h40.
