Vieux 12/12/2014, 16h12   #1
GharianiHammadi
Avatar de GharianiHammadi
GharianiHammadi will become famous soon enough
Par défaut réparation du mosfet du commande du calculateur
Salut ,
Voila jai traduire un petit tuto sur le réparation du mosfet du commande.
Type de fichier : rar transistor.rar (55,9 Ko, 244 affichages)
GharianiHammadi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 36 Users Say Thank You to GharianiHammadi For This Useful Post:
amourh59 (28/12/2014), angels59 (13/12/2014), aza (28/12/2014), bouizanne (24/01/2015), Breizhelec (14/12/2014), colas (07/11/2017), dell 66 (12/12/2014), digimotion (14/12/2014), Djolarabe (14/12/2014), DrDG (27/04/2015), EDAS (28/12/2014), estwood68 (17/02/2019), filou2411 (13/12/2014), foulques (28/12/2014), garageducentre (28/12/2014), hughie (27/02/2015), jo974 (13/12/2014), juned (18/12/2014), lembes (27/12/2014), mahfoud lichani (30/12/2014), martinracing (28/12/2014), nasisamy (13/12/2014), nomdezeus (29/12/2014), pacoaloha (12/01/2015), psychoneos (02/02/2020), ryosaeba (13/12/2014), samb4064 (28/12/2014), saysso (17/12/2014), sofiane78 (12/12/2014), sylvestre (30/01/2015), terranoo (14/12/2014), Tidus97 (04/07/2020), tursio46 (04/01/2015), wassim (19/12/2014), YUMBO (28/12/2014), zidane autodiag (19/02/2015)
Vieux 28/12/2014, 09h12   #2
curieux
Avatar de curieux
curieux is on a distinguished road
Slt.
Les explications sont niqels. J'ai remarqué sur une A6 le moffset avait grillé à cause d'un électrovanne qui était en court circuit et impossible de le trouver et impossible de le trouver donc j'ai changer le calculo de pompe entier.
curieux est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curieux For This Useful Post:
INVICTUS (28/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 11h02   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Mosfet
Envoyé par GharianiHammadi Voir le message
Salut ,
(b'ssahtek tounssi) Bien expliqué sujet enrichissant.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
GharianiHammadi (30/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 19h39   #4
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , merci pour ce petit tuto
je suis a la recherche d'un défaut sur Ford Calculateur moteur EEC-V LP4-332
absence du pilotage d'un coté bobine (Pas d‘étincelle sur 2 cylindres)
problème connue sur ce type d'ECU
j'ai tester les transistors , les 02 mosfet sont ok
avez vous une ideé ? merci
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 14h58   #5
GharianiHammadi
Les Mosfets des calculateurs 12v sons presque identique .
Donc vous pouvez prenez d'un autre calculateurs .
Vieux 30/12/2014, 15h34   #6
GharianiHammadi
Envoyé par amourh59 Voir le message
Si les bobines sont ok,
test continuité entre calculateur /bobine ok,
connecteur calculateure ok,
Mosfet ok.
Je pense qu'il reste que test des pistes:
*continuité entre mosfet/connecteur(Réparable)
*continuité entre mosfet/CPU (Difficile a réparé)
Bonne Chance.
The Following 2 Users Say Thank You to GharianiHammadi For This Useful Post:
DrDG (27/04/2015), pacoaloha (12/01/2015)
tuto pour reparation des boitiers commande ventilation habitacle clio,607,406.... roroche Systeme de climatisation 12 18/07/2015 23h23
calculateur vito 112 cdi (commande les comparer) dinalo Mercedes Benz 10 30/05/2014 12h40
[Tuto] Réparation commande pulseur E220 Breizhelec Mercedes Benz 1 17/05/2014 21h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h50.
