Vieux 07/01/2015, 14h35   #16
ou c est bisard cet histoire ou le joint n est pas le bon ou la cardan et bien user mais je n est jamais vue sa le véhicule a bcp de km
Vieux 07/01/2015, 14h37   #17
mat62590
Avatar de mat62590
mat62590 is an unknown quantity at this point
Donc pour toi le fait qui il a du jeu ne change en rien l etancheité du joint?
mat62590 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2015, 14h49   #18
Ben si mais donc sa fuillait deja énormément avant
Vieux 07/01/2015, 14h57   #19
Si sa fuit par le cardan automatiquement cest le joints ou un défauts du cardant ta mesurer au pied a coulisse etc parce que pour une voiture qui a 50 mille ben sa craint kan meme
Vieux 07/01/2015, 14h58   #20
salut, combien d'huile tu as remis ?, si c'était le pont, tu le saurai au bruit !! en roulant
ou aux vibrations du cardan !!
vu d'ici ??
contrôle le niveau si il existe ?? 1 niveau
ensuite contrôle le reniflard sur la boite , si il est colmaté la pression passe par les joints!!
puis quand tu a enlevé le vieux joint comment tu a fait, ?? si tu l'a extrait au tournevis en tapant tu as peut etre ? fait une breche faisant un passage pour l'huile
akasa67 (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 15h12   #21
l huile y préconise 2.4 l en 5W-90 et oui jai pas penser mais comme jp a dit y a une mise a l air au dessus
Vieux 07/01/2015, 15h18   #22
lol 5w90 !
connais pas !
Vieux 07/01/2015, 15h22   #23
mat62590
Avatar de mat62590
Preconisation 1.6l et pour l huile j ai mis de l huile opel preconiséb comment la mise a l aire aurait pu se boucher?
Je verifi sa se weekent et reviendré vers vous avec photos ��
Vieux 07/01/2015, 15h29   #24
Par défaut re
lol 5w90 !
connais pas !
nan 75w90 mdr j'ai pas mit le 7
Vieux 07/01/2015, 15h33   #25
Envoyé par mat62590 Voir le message
tu met de la 75W90 c bon pas la peine de l'acheter chez OPEL !
c déjà chere la 75W90 c de l'huile de synthèse pour boite et pont, edit , ca m'étonnerai que tu ai un bouchon de vidange pour la boite!! si faut tu as trop d'huile !!
attention trop d'huile ca sort!! et risque de perdre la boite de vitesses!
Dernière modification par jphp ; 07/01/2015 à 15h37.
Vieux 07/01/2015, 15h34   #26
1.6 mois j'ai pas trouver sa enfin
Vieux 07/01/2015, 15h46   #27
mat62590
Avatar de mat62590
Bin j ai un ecrou de 13 a coter du cardan gauche donc je me suis dit que c etait a debordement??
Vieux 07/01/2015, 16h00   #28
oui c bon ca niveau par débordement a coté du cardan oui
Vieux 07/01/2015, 16h04   #29
re a tous y a rien de méchant mais la dedans mais les outil spécifique de chez opel iL me semble pas qui on des scie cloche non ou ta confondu avec un menuisier ou quoi???
Vieux 07/01/2015, 16h05   #30
fuite huile de boite corsa d mat62590 Mécanique générale 2 30/12/2014 16h49
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
boite de golf v 1.9 tdi 4motion boite mecanique verdi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 18/02/2013 12h34
fuite sur la grosse valve 307 nsync+ Systeme de climatisation 2 08/07/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h00.
