Vieux 15/01/2015, 20h48   #1
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
Par défaut FAP off edc15 peugeot 307 2004
bonjour a tous
j'avai une 307 de 2004 avec ecu edc15 probléme de fap voiture en mode degrader
jai fais un fap off avec ecusafe nikel .
sauf que une semaine apres voyant moteur au tableau de bord puis default antipolution.
quelqun a deja eu ce probléme avec ecusafe sur edc15 2.0 l hdi
ou y'a til autre chose a faire dans le bsi ou autre ?
==AcTIF--CaR==
Actif-Car est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2015, 20h53   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Actif-Car Voir le message
bonjour a tous
défaut antipollution ne veux pas dire grand chose , donne plutôt les DTC
pour avoir de l'aide
bonne soirée
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Actif-Car (15/01/2015), INVICTUS (16/01/2015), r1lef (15/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 20h57   #3
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
oui jme douter de cette reponse.
dsl de pas etre presci car jai pas revu le vehicule j'ai juste le client qui ma dit que le default a l'ordinateur de bord et apparue mai le vehicule roule normalement.
==AcTIF--CaR==
Vieux 15/01/2015, 20h59   #4
diagnosis29
oui , difficile de répondre a l'aveuglette , dit a ton client de repasser
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Actif-Car (15/01/2015), klif26 (16/01/2015), prinzo57 (15/01/2015), r1lef (15/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 22h03   #5
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
sur les psa si en a un probleme quelconque sur le system d'injection en aura automatiquement un message systeme antipollution defaillant si le vehicule est de marque renault en aurait un autre message injection a controler ou defaillant pour vous dir que chaque marque a un message a elle
alors il faut scanner le vehicule pour etre plus precie
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
Actif-Car (17/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 22h28   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut j’ai eu le même problème que toi après defapage sur 307 hdi 110 voyant anomalie antipollution 1 semaine après...........conclusion c etait la vanne egr donc suppression mécanique tu déconnecte le tuyau repère blanc tu insert une vis dans le tuyau et le tour et jouer je précise sur vanne egr pneumatique
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
Actif-Car (17/01/2015), diagnosis29 (16/01/2015), looping8910 (12/02/2015)
Vieux 17/01/2015, 00h36   #7
sans oublier quil faut débrancher l électrovanne egr et sa partira tous seul
Actif-Car (17/01/2015), looping8910 (12/02/2015)
Vieux 17/01/2015, 00h37   #8
débrancher je parle électriquement la cosse bleu si bien sur il a defaper et fais un egr off
Vieux 17/01/2015, 19h28   #9
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
merci pour toute vos prescision , des que je revoi le vehicule je vous tien informé
==AcTIF--CaR==
Vieux 12/02/2015, 18h30   #10
francky34
Avatar de francky34
francky34 is an unknown quantity at this point
Par défaut defaper
salut a tous
une fois que tu a defaper avec ecusafe, si je me rappelle bien il faut le faire aussi avec le diag (pp2000) pour telecoder en absent le fap et la cerine !!!!
francky34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2015, 18h34   #11
francky34
Avatar de francky34
Par défaut Bsi
salut a tous
une fois que tu a defaper avec ecusafe, si je me rappelle bien il faut le faire aussi avec le diag (pp2000) renter dans le BSI pour telecoder en absent le fap et la cerine !!!!
The Following User Says Thank You to francky34 For This Useful Post:
Actif-Car (15/02/2015)
Besoin code pin peugeot edc15 seadoo831 Transponder, code pin 14 30/12/2014 16h34
Recherche flash edc15 c2 peugeot 307 0 281 010 779 geniehex Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 30/04/2014 06h23
Réduire la pression sur un fichier EDC15 peugeot Amine-TE Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 39 25/02/2012 15h05
Peugeot 807 2004 SR tordu PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/12/2009 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h39.
