Vieux 04/02/2015, 18h08   #1
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Par défaut Probleme EGR C3 1.4 HDI
On a rentrer au garage de mon pote une C3 1.4 HDI (calculateur SID804) elle ressort de chez Citroën pour un soucis d'EGR. Ils on changé l'EGR et contrôler le faisceau mais toujours le défauts et la voiture se met en défaut.
Citroën lui annonce un calculateur HS avais vous déjà vu le soucis et pensez vous qu'un EGR off pourrais sauver le calculo ?
Merci les amis !
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2015, 21h49   #2
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
déjà eu un problème similaire et il y a eu une mise a jour calculateur en concession et non un remplacement
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
jefflepirate (05/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 21h54   #3
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut!
Il faudrait les DTCs. Si c'est un défaut de position, de court-circuit etc...une panne EGR ne fait pas l'autre.
Des test également (test actionneur) mesures paramètres position etc..
Il faut des détails.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
akasa67 (04/02/2015), jefflepirate (05/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 21h56   #4
slt donne tes code Defaults cdrlt
AHMED@UTO (05/02/2015), jefflepirate (05/02/2015), jphp (05/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 22h02   #5
salut, effectivement il faudrait remplacer le calculateur! a moins d'avoir une mise a jour
et comme il ni en as pas !
le nombres d'erreurs de recopie de EGR est au max et mm en remplaçant la vanne et codage ! ca ne fonctionnera pas !
il faut planter le calculo !!
et réinitialiser , ca se fait sur edc16c34 je pense c pareil là
egr off c pas sure !
Dernière modification par jphp ; 04/02/2015 à 22h05.
angels59 (05/02/2015), jefflepirate (05/02/2015)
Vieux 05/02/2015, 07h49   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour a tous
Si tu réinjectes un ori ou egr off dans la flash et un vierge de l'eprom 93Cxx après avoir au préalable extrait le code PIN.
Ça doit repartir ;)
cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
diagnosis29 (05/02/2015), jefflepirate (05/02/2015), jphp (05/02/2015)
Vieux 05/02/2015, 18h08   #7
jefflepirate
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonjour a tous
Ça doit repartir ;)
cdlt angels59
pourquoi un off l'egr off ne suffira pas ?
Vieux 05/02/2015, 22h33   #8
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Si c'est un problème de plantage ECU il suffit juste de virginiser l'EEPROM.
Le mieux est d'attendre les DTCs pour connaitre l'origine de la panne et ne pas travailler au hasard.
jefflepirate (17/03/2015), jphp (05/02/2015)
Vieux 06/02/2015, 22h24   #9
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par jefflepirate Voir le message
Bonsoir jefflepirate
je ne comprends pas bien ta question lol,je n'ai jamais parlé d'un immo off,je parlais soit de réinjecter une flash original ou une flash avec l'egr off et un vierge de ta 93CXX pour que tout revienne dans l'ordre ;)
cdlt angels59
jefflepirate (17/03/2015), pacoaloha (07/02/2015), prinzo57 (06/02/2015)
Vieux 06/02/2015, 22h41   #10
cdlt angels59
@ tu relis mon ami il parle pas d'immo non plus ?!
bon weekend
angels59 (07/02/2015), jefflepirate (17/03/2015)
Vieux 07/02/2015, 02h42   #11
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,+1 faut faire un vierge et telecoder..
The Following 3 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
angels59 (07/02/2015), jefflepirate (17/03/2015), pacoaloha (07/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 12h47   #12
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Je pense sincèrement qu'il faut voir les DTC avant de faire le vierge. Une panne ne fait pas l'autre.
jefflepirate (17/03/2015), jphp (07/02/2015)
Vieux 17/03/2015, 17h51   #13
jefflepirate
Salut et merci a tous pour essayer de m'aider. Le mec a récupéré son auto et on l'a pas revu...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
