Slt,
je répare en ce moment une peugeot 206 1.4HDI EDC16C34. au diag, pas de défaut au niveau moteur et Bsi. Au démarrage, la voiture accélère, vous roulez, elle roule correctement. vous éteignez le contact, et dès que vous redémarrez, il n'y a plus d'accélération. au mesure en tps réel, la pédale fonctionne correctement. vous attendez quelques instants ou bien vous roulez sans accélérateur, elle accélère d'un coup; et puis elle fonctionne normal. Que pensez-vous de cette panne? |
Vérifier la cohérence des signaux capteur pédale d'accélérateur quand le dysfonctionnement est présent, vérifier aussi le signal du contacteur de stop qui est reçu par le calculo d'inj.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | hughie (17/02/2015) |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
capteur de position de la pédale d’accélérateur débranche le et rebranche tu attend environ 2MIN et fait le teste
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | hughie (17/02/2015) |
le voyant moteur va s'allumer il va s’éteindre tout seul
Au niveau pédale, j'ai déjà changé par une autre, et c'est toujours la même chose.
Tout marche très bien même qd le défaut apparait: contacteur embrayage, frein, pédale d'accélérateur,... |
#6 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contrôle également au diag les valeurs (débitmètre d'air) les symptômes sont semblable! * |
salut, vidange ton filtre a carburant ds une bouteille transparente , dit nous ce que tu trouve
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | hughie (17/02/2015) |
C'est vrai qu'au moment où j'enlève le débitmètre, et que j'éteins le contact et puis je démarre, elle accélère. mais ce qui m'intrigue, ça ne marche pas à tous les coups
Slt jphp,
tu penses que ça pourrait venir du filtre? et cela ne causera pas par exemple juste une manque de puissance? j'ajoute que dès fois, lorsqu'on éteint le moteur et on attend le moment de sommeil du BSI, puis démarrage, le défaut apparait. |
#10 |
Banned
Également possible mise à jour BSI (voir la version dispo ou non)!
#11 |
excuse moi pour mon ignorance, mais est-ce qu'on a besoin d'internet pour faire cette MAJ?à part cela, il sert à quoi?merci
#12 |
vidange le filtre ds une bouteille transparente, dit nous si c du gasoil ou de la flotte ??
le gasoil c translucide un peu jaune, avec cette bonne odeur qu'on connait , si c rouge opaque trouble sans odeur forte , c pas du gasoil ca va prendre 5 mn @ |
#13 |
OK jphp, je vous tiendrai au courant. Merci pour votre aide
#14 |
Si ces défaut apparaissent comme tu dis une fois que le fonctionnement revient à la normal, il y a un problème de communication entre l'inj et le BSI. Peut tu rentrer en relation avec l'inj quand le véhicule déconne? |
#15 | |
Le calculateur a besoin que le régime dépasse un certain seuil afin qu'il reconnaisse le moteur tournant. Afin de confirmer ce que je t'explique, fait ceci quand tu auras la panne - Débraye (appui pédale) - Engage la première - embraye légèrement pour faire patiner l'embrayage - Débraye rapidement (appui pédale) En faisant cela, le régime moteur va augmenter légèrement et dépasser le seuil de détection Si l'accélération moteur devient possible suite à ça, c'est que tu as bien un régime ralenti trop faible. Dans ce cas, commence par aller faire une mise à jour du calculateur moteur chez Peugeot Si idem suite à ça, il faudrait faire l'essai de 4 injecteurs ou tester un nettoyant injection
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| pas d'accélération 207 1.4l HDI | yoruishi | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 25/08/2014 04h54 |
| 807 pas d acceleration | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 29/01/2014 21h14 |
| pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi | passion-auto | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 30/04/2012 11h03 |
| peugeot 206+ Pas d'accélération | dybou | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 12/03/2012 15h53 |
| acceleration 307 HDI | prodiag | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 19/05/2009 21h15 |
