salam alikououm
salut les amis,j'ai cour circuitée la NEC uPD 780949 dans une bsi en voulant la lire sur circuit avec le UPA USB ,la j'ai une autre bsi,mais j'aimrée savoire si il ya un un moyen de la lire corectement sans la cramée. merci de vos aides. |
merci de ton aide,mé le fichier la je les deja,le probleme c'es que les pins ils sont trop raprocher l'une de l'autre,et je c'es vraiment pas comment je peux la lire,j'ai pensé a la desouder mé aprée il faut un adaptateur ou autre solution?
une idée est la bien venue. |
alors personne ne ces fair la NEC uPD 780949?
bonjour a tous
si si apparement on sais tous faire les nec ,la seul solution c est effectivement de se prendre sur les pin et de la lire ,entraine toi ca vas venir c est pas trop trop compliqué il faut juste que tu prenne ton temps et de la patience. cordialement |
| The Following User Says Thank You to autotronic For This Useful Post: | RANA (11/10/2010) |
prendre sur circuit directement ou desouder
non tu peut te prendre sur le circuit mais il vas peut etre falloir que tu leve quelque pin pour le lire controle tes connections;upa te fait le test
regards steph |
#8 | |
Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Tlemcen-Electronic Co, LTD Diagnostique & Electronique automobile Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31 Email : [email protected] skype : cletek.djamel |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi pour lire Un NEC UPD780949 je leve 1 pate sur 2 quand elle sont cote à cote. Mais le mieux c'est de souder tes fils sur des points exterieur au MCU en suivant les pistes de ton CI. Bonne chance. |
| quelle puce choisir?? | split78 | Electronique | 12 | 05/01/2012 23h05 |
| Puce utilise dans cle citroen C4 | UdsCanOnline | programmation & synchronisation de clé | 5 | 10/11/2009 15h12 |
| reference d'une puce | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 08/10/2009 00h15 |
| la puce | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 03/10/2009 03h06 |
| cles a puce | sametelec2003 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 08/02/2009 08h19 |
