Vieux 01/03/2015, 19h53   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut sifflement turbo
bjr
j ai changer le turbo sur un golf v tdi 105cv j ai un siflement voir bruit metalique venant du turbo a l acceleration
quand je debranche le tuyau de depression qui vient du bas plus de bruit de siflement metalique a l acceleration
Vieux 01/03/2015, 19h56   #2
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
souvent un sifflement du turbo est du à une prise d'air avant le turbo ou a une fuite d'air après.
vérifie d'abord toutes tes durites d'entrée et de sortie.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
carto (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 19h57   #3
slt la t dans la section essence le turbo c'est pas un neuf
carto (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 20h00   #4
carto
Avatar de carto
jai changer mon turbo sur un golf v tdi 105 cv quand j acceleres j ai un bruit metalique venant du turbo des que je debranche la durite de depression du bas du turbo je n ai plus de bruit a l acceleration
j aimerais un peut aide pour m eclairer
Vieux 01/03/2015, 20h05   #5
salut, déjà vu ca , c ton joint de collecteur d'echapt , cassé ou vis cassée , il siffle quand le turbo pousse, cherche une fuite, sur le collecteur trace noir
carto (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 20h10   #6
le sifflement possible une prise d air mais le bruis métallique tu en et sure
carto (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 20h11   #7
discussion en doublon , fusionnées et déplacée ds la section diesel
Dernière modification par jphp ; 01/03/2015 à 20h18.
carto (01/03/2015), MecaTech (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 21h17   #8
carto
Avatar de carto
le turbo est neuf un echange standarts quand je dit bruit metallique siflement mais assez grave pas facile a expliquer je vais controler les tuyau d air voir changer le joint collecteur d echappement
Vieux 01/03/2015, 21h28   #9
A oui vérifie t durites mais ce qui me chagrinais cest l histoire du bruit métallique
carto (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 21h37   #10
carto
Avatar de carto
pas facile de te decrire le bruit mais ce qui et bizare c ai quand je debranche la durite de depression du bas plus de sifflement
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
akasa67 (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 21h45   #11
Oui parce que sa vien du turbo sans doute les grosse durite etait en bonne état pas fendue
carto (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 21h49   #12
carto
Avatar de carto
oui mais je vais toute les controler
Vieux 01/03/2015, 21h51   #13
Ok retien nous au courant au démarrage tu a l laisser le temp a la pompe d alimenter le turbo tu a mise de l huile avec une seringue avec de m huile avant dans,le turbo
Vieux 01/03/2015, 22h01   #14
carto
Avatar de carto
oui jai mis de l huile dans le turbo j ai meme attendu que le moteur soit de a bonne temperature pour acelerer
Vieux 01/03/2015, 22h02   #15
@ c ton joint de collecteur d'echapt, il est en acier, plusieurs feuilles d'acier au moins 3, il est cassé ou le collecteur est desserré ou un goujon de fixation cassé il fait comme un sifflet en fait,
c très net ce bruit, je l'ai déjà réglé plusieurs fois, inspect ton collecteur d'echapt tu va voir une trace de suie, c ta fuite
quand tu débranche le tube dessous c normal plus de bruit, le turbo ne pousse pas !! c pour çà
pouettedu76 (09/03/2015)
Turbo Hs 607 2.2 hdi 136 Damitech60 Mécanique générale 11 18/05/2014 20h49
turbo 1.6 16v hdi kakou28 PSA Group Peugeot, Citroën 1 04/04/2014 23h49
Turbo 1.5 DCI lavoisier22 Vente, Achat, Echange 1 08/03/2014 15h41
turbo chakir29 Mécanique générale 4 05/07/2013 16h45
map turbo a4 tdi BilChip Chiptuning 6 31/01/2012 08h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h27.
