Vieux 18/03/2015, 08h02   #1
sylvain44
Avatar de sylvain44
sylvain44 is an unknown quantity at this point
Par défaut Xsara 2l hdi ne demarre plus
Bonjour tout le monde, j'ai une xsara 2l hdi 90 cv de l'année 2000, je l'es récupérer après un accident pour prendre la mécanique, les airbags sont déclencher, j'aimerai la remettre en route avant de démonté le moteur pour m'assurer qu'il fonctionnent correctement. Le contacteur de choc a été supprimer, je n'es pas de préssion de rail en mesure paramètre, et un défaut blocage moteur d'enregistrer. Merci pour votre aide.
sylvain44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2015, 08h16   #2
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Il faut que tu commences à te mettre en conformité avec les règles du forum ( avatar obligatoire + ville dans ton profil).
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
diagnosis29 (18/03/2015), diago2001 (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 08h16   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut , met toi en regle avec le forum (avatar , localisation , présentation) et tu auras toutes l'aide dont tu as besoin .
A bientot sur TE
Vieux 18/03/2015, 08h48   #4
diago2001
Avatar de diago2001
ton profile svp
et expliquer ton problème exactement
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 18/03/2015, 16h37   #5
sylvain44
Avatar de sylvain44
déja, fait merci...
The Following User Says Thank You to sylvain44 For This Useful Post:
Ecomouv (19/03/2015)
Vieux 19/03/2015, 19h29   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Bonsoir le probleme de Sylvain est de savoir si le crach data de l'air bag peut couper le moteur sur cette xara 2.0 edc15 . Moi je ne crois pas que ca soit le cas ces véhicule . Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2015, 23h15   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
rien à voir avec l'ecu airbagc'est sûr , ton ECU moteur c'est quoi ? Bosch Sagem ? est-il verrouillé ?
Ecomouv (20/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 13h10   #8
sylvain44
Avatar de sylvain44
c'est une injection bosch, un edc 15, il y a toujour le defaut blocage moteur d'enregister en defaut permanent.
Vieux 20/03/2015, 13h12   #9
sylvain44
Avatar de sylvain44
quand tu dis verrouiller, tu veux dire quoi r1lef?.
Vieux 11/07/2015, 11h28   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , donc effectivement , rien a voir avec l'airbag et rien a voir non plus avec l'antidem . J' ai été fairez un diag . C'était le regulateur de pression . Il a du etre piqué sur l'épave et remplacé par un HS . ( Et pourtant l'ancien proprio lui assurait : "elle a toujours bien démaré" . Comme quoi ... Enfin probleme résolu .
Vieux 11/07/2015, 13h57   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
vu ton pseudo, je suppose que tu es dans le 44 mais merci de respecter les règles comme tout le monde
Précise la ville dans ton profil
Type de fichier : jpg ScreenShot327.jpg (12,8 Ko, 44 affichages)
Rappel des règles du forum
xsara demarre pas perte de cle akasa67 Automobile en général 27 06/01/2015 00h48
xsara Picasso 1.6 hdi edc16c3 ne démarre plus bouche79 Automobile en général 28 25/09/2014 13h03
xsara 2.0L hdi ne demarre plus lepak06 PSA Group Peugeot, Citroën 31 01/02/2014 16h15
Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/02/2013 09h51
Xsara sampro Transponder, code pin 2 10/10/2010 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h04.
