Discussion fermée
Vieux 14/04/2015, 18h45   #1
faniose
Banned
Avatar de faniose
faniose will become famous soon enough
Par défaut Renault espace IV
peux t'on reprogrammer la clé d'une voiture avec un programmateur de clé d'ou l'Immo est passé en phase 2?
Si oui, pourquoi la plupart des personnes cherche à passer par le calculateur, pour mettre l'Immo off!
merci pour vos réponse,
faniose est déconnecté
Vieux 14/04/2015, 23h07   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Sur les calculo Renault tu peux seulement faire un vierge pas de off( sauf si tu as un émulateur)
Pour faire simple, tu est obligé d'avoir une carte programmée avec l'uch pour avoir le contact et déverrouiller le verrou;
Mathieu35500 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
faniose (14/04/2015)
Vieux 14/04/2015, 23h22   #3
faniose
Banned
Avatar de faniose
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
merci pour ta réponse.
Vous ferez quel choix entre un programmateur de clé OBD ou FGTech Galletto 4
ou KTAG K-TAG ECU.
Vieux 14/04/2015, 23h23   #4
Mathieu35500
les outils que tu as décris n'ont rien a voir avec des programmateurs de clés...
diagnosis29 (15/04/2015)
Vieux 14/04/2015, 23h42   #5
faniose
Banned
Avatar de faniose
J'ai bien noté 3 chose,
ou KTAG K-TAG ECU.
pour le premier choix, je voulais dire un programmateur de clé comme T300 Programmeur Principal + Ad100 Programmeur Clé / Voiture Universel.
Vieux 15/04/2015, 20h59   #6
Mathieu35500
Dans ton titre c'est marqué RENAULT ESPACE 4, tu cherches a faire quoi?
Vieux 15/04/2015, 21h02   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par faniose Voir le message
ou KTAG K-TAG ECU.
Aucun de ces programmateur n'est compatible espace IV.
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
faniose (15/04/2015)
Vieux 15/04/2015, 21h49   #8
faniose
Banned
Avatar de faniose
Merci d'avoir répondu,
Jallais acheter FGTech Galletto 4, mais comme tu me le déconseille, je sais plus quel programmateur acheter.
Peux tu me conseiller un bon programmateur qui sera compatible avec une majorité de véhicule pour avoir acces à l'Immo, airbag etc....
Merci encore,
Vieux 15/04/2015, 21h54   #9
Mathieu35500
FGtech c'est uniquement pour lire le flash des calculo, en aucun cas tu pourra avoir accès a l'UCH de ton espace pour pouvoir programmer la carte.
Prend une CAN CLIP tu pourra le faire avec RPE (dispo sur le site) de plus tu pourra l'utiliser pour faire les diags sur les Renault comme en concession.
Vieux 16/04/2015, 00h30   #10
faniose
Banned
Avatar de faniose
[QUOTE=Mathieu35500;298231]FGtech c'est uniquement pour lire le flash des calculo, en aucun cas tu pourra avoir accès a l'UCH de ton espace pour pouvoir programmer la carte.
Oui, j'suis d'accord avec toi, mais FGTech Galletto 4, arrive à lire les données du calculateur ainsi que l'Immo, donc je peux modifier les données avec un autre logiciel et relancer le fichier modifier avec FGTech Galletto 4.
Vieux 16/04/2015, 10h58   #11
eCU25
Avatar de eCU25
Salut, oui tu pourra lire la flash et la modifier pour la mettre en immo off chez PSA uniquement ( et encore ....) avec ton FGTech.
Cette outil sert surtout pour extraire la flash et ensuite la modifier avec un logiciel tiers comme Winols, pour modifier la cartographie du calculateur.
Pour info : https://www.google.fr/?gfe_rd=cr&ei=...lateur+voiture
Pour ton cas, si tu recherche un outil capable de lire immo, airbag etc...., il existe sur
le marché AVDI. Tu peux demander des informations à cette endroit : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...play.php?f=121
Voila et bon courage dans tes recherches.
eCU25 est déconnecté
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
faniose (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 12h54   #12
faniose
Banned
Avatar de faniose
Envoyé par eCU25 Voir le message
Salut et merci encore, car je tournais en rond.
Je vais donc m'acheter FGTech Galletto 4 et Mini TL866CS programmeur universel.
Je dispose du logiciel WINOLS 2.24. (il me faudra juste la procédure pour Immo off)
J'espère avec cela je pourrai mettre mon Immo off sur mon renault espace IV.
Merci encore, de vos réponses,
Vieux 17/04/2015, 09h09   #13
eCU25
Avatar de eCU25
Salut mais NON NON NON. tu n'as rien compris. Tu peux pas faire immo off sur espace 4.
Pour cela, il te faudra un emulateur. Pourquoi tu ne cherche pas à réparer plutôt ?
Donne nous les codes défauts stp ?
L'achat d'un FGtech te servira uniquement pour modifier la cartographie avec le logiciel
Winols par ex mais en aucun cas, pour supprimer ton antidémarrage.
Je serais toi perso, je toucherai à rien car tu peux aggraver ta voiture et plus tard celles
de tes futurs clients. La note peut monter très vite et je me tournerai vers un autre métier.
Sinon bon courage pour la suite
The Following 3 Users Say Thank You to eCU25 For This Useful Post:
ecutech (17/04/2015), Mathieu35500 (17/04/2015), redpoker (18/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 10h29   #14
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour pour pouvoir programmer une carte de demarrage pour ton espace il te faut CAN clip et Renault pin extracteur 2 si tu veut un programateur de diver véhicule il y a sbb key mes il te faudrait comme même passer un une vci et un programme qui pourra te procurer les code pin pour certains véhicule pour ton cas c'est un code tournant qui change toute les 30 min pour d'autre marque comme PSA tu va en conssesion avec pièce d'identités carte grise et si il sont gentil ils te le donnent ou sois ils te le font payer bonne journée et aussi si ta carte et d'effectuer se tu peut la rafraîchir avec zedbull mes dans les autre cas il te faut une carte vierge prête a être programmer salut
pouettedu76 est déconnecté
faniose (17/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 18h59   #15
faniose
Banned
Avatar de faniose
J'ai pas de code défault, sauf que mon Immo est passé en phase B, donc ma clé de démarrage n'est plus reconnu.
Je veux mettre mon Immo off.
Quand tu parles d'émulateur, tu peux m'en citer au moins un.
J'ai ImmoTool V1.5 et IMMO Universal Decoding LT 2.0
Je trouve que tu es celui qui le mieux calé dans cette discution.
merci encore,
Discussion fermée
renault espace 4 passion-auto programmation & synchronisation de clé 1 26/12/2014 21h03
renault espace DCI 3 L 2002 mohcin2 Renault, Dacia, Nissan 1 10/05/2014 18h59
Renault espace iii gsx650 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 9 18/07/2013 00h08
renault espace de 98 td memati Renault, Dacia, Nissan 2 31/07/2011 22h34
renault espace 2001 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 3 25/08/2010 14h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h12.
