Vieux 07/05/2015, 11h13   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut fap 206 hdi 1.6 110 9hz
bjr
j ai un probleme
message tableau de bord "effectué desencrassement fap"
je verifie le reservoir eolys
->vide
je fais le plein
je remet les compteurs a zero
j enleve le bouchon reservoir
je mets 5 l
je referme.
ensuite je tente une rege forcée
et la.....impossible
il reste un defaut dans l ecu moteur que je ne peux pas virer:
-filtre a particules FAP nombre maximum de regenerations avortées atteint"
pourquoi je ne peux pas virer ce defaut?
Vieux 07/05/2015, 11h17   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par fufounet Voir le message
bjr
j ai un probleme
->vide
je fais le plein
je mets 5 l
je referme.
je suppose que c'est un P0420 ?
ce défaut s'effacera de lui même après une régénération 100 % aboutie en roulant
Il faut donc rouler quelques centaines de kms et il disparaîtra de lui même
Rappel des règles du forum
nimbus (08/05/2015)
Vieux 07/05/2015, 11h53   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
si tu ne peux pas faire de régénération forcée peut être que le capteur diff ou ses durites sont fatigués ?
adiago est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2015, 13h44   #4
adiago
Avatar de adiago
http://citroen.cricou.net/MODO/Berli...ompresseur.pdf
nimbus (08/05/2015)
Vieux 07/05/2015, 13h46   #5
j-sky
Avatar de j-sky
ça correspond à ce que je disais
Code:
En présence du code défaut P0420 : Faire rouler le véhicule pour obtenir une régénération du filtre
à particules
nimbus (08/05/2015)
Vieux 07/05/2015, 15h00   #6
fufounet
Avatar de fufounet
P0422 de memoire
j ai que celui la en defaut permanent et rien d autre
donc tu penses que la rege se fera en roulant?
Vieux 08/05/2015, 11h20   #7
adiago
Avatar de adiago
salut,de nouvelles ?
Vieux 08/05/2015, 11h22   #8
j-sky
Avatar de j-sky
P0422 de memoire
Oui, c'est pareil
Il faut rouler si tu n'as que ce défaut
adiago (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 15h46   #9
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Exact, il faut faire une régénération en roulage et pas en statique,
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2015, 18h37   #10
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par adiago Voir le message
pas eu le tmps de contacter le client
je vois ca cette semaine
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
