Discussion fermée
Vieux 18/05/2015, 22h27   #16
re j avais fouiller un peu partout etc l abs etc je regarde dans le bsi ensuite option client
akasa67 est déconnecté
Vieux 18/05/2015, 22h32   #17
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Réparation / Bsi / telecodage /visualisation de l'ensemble des paramètre et envoi des capture ecran
Si tu es sur pp2000 bsi / options client (oui il me semble ) / telecodage / paramètre (tu peux visualiser ta config )
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
NEGOCAUTO33 est déconnecté
The Following User Says Thank You to NEGOCAUTO33 For This Useful Post:
akasa67 (18/05/2015)
Vieux 18/05/2015, 22h34   #18
oui c'est la dedans qui doit y avoir un délire j'espere
Vieux 18/05/2015, 22h34   #19
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
j'ai ce problème dernièrement sur un partner de 2011, les aiguilles ne fonctionnent pas et le voyant abs reste allumé, avec 0 défauts dans l'abs
conclusion: BSI non compatible
bonne soirée
mahfoud lichani est déconnecté
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 18/05/2015, 22h35   #20
NEGOCAUTO33
Yes ;)
Sa m'étonnerait pas Tkt ;)
Vieux 18/05/2015, 22h39   #21
jai pas vue de voyant abs d allumer le pireee
Vieux 18/05/2015, 22h39   #22
NEGOCAUTO33
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonne soirée
Salut merci pour ton retour ...car tu as dû monter un BSI NON EVO sur ton modele...bref la on est pas dans ce cas la....
Si tu relis un peu il a stipulée que les REF etait les mêmes ;)
Type de fichier : jpg image.jpg (86,4 Ko, 17 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to NEGOCAUTO33 For This Useful Post:
akasa67 (18/05/2015), mahfoud lichani (19/05/2015), r1lef (18/05/2015)
Vieux 18/05/2015, 22h41   #23
NEGOCAUTO33
Essai d'envoyer des captures d'écran si tu peux Greg on pourra mieux d'aider ;) et te dire ce qui vas pas niveau telecodage .
Et fait une lecture defaut dans le bsi au passage
Vieux 18/05/2015, 22h42   #24
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par NEGOCAUTO33 Voir le message
ouais .. en gros faut plus d'infos ....
r1lef est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
akasa67 (18/05/2015), NEGOCAUTO33 (18/05/2015)
Vieux 18/05/2015, 22h43   #25
NEGOCAUTO33
Envoyé par r1lef Voir le message
Yes :)
Sinon on vas tourner en rond LOL
Vieux 18/05/2015, 22h49   #26
jai bien compris mais la j'ai pas l imat alors je sait pas pour les screen oui demain
Vieux 18/05/2015, 22h57   #27
NEGOCAUTO33
Les screen pas besoin de l'immat mdr l'ami R1LEF ta demander limmat pour voir la version abs etc ;)
Pour info IMPORTANT
206 hdi version 2001 info vitesse prise sur BV
À partir de 2005 l'info est remontée grâce au systeme ABS
Donc fort probable que mauvais telecodage j'en suis quasiment sur ;)
En vérifiant ton telecodage tu auras la solution ;)
Bonne chance ;)
Vieux 18/05/2015, 22h58   #28
donc dans pp2000 je vais dans la bsi y se peu qu'il y et un telecodage a faire au niveau de l ABS
Vieux 18/05/2015, 23h00   #29
je pense pas quel soit de 2005 sa c'est quasi sure
Vieux 18/05/2015, 23h00   #30
NEGOCAUTO33
Quand on connaîtra l'année on auras la réponse LOL
C'est pas a nous de te poser des questions l'ami mdrrr des devinettes on diraient
Mon premier indice : je suis personne
Mon deuxième indice : je sais pas
Mon troisième indice : ?
Qui suis je ?
Mdr
Discussion fermée
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
tiret à la place du km apres changement EZS walteck Tableau de bord (Dashboard) 12 24/06/2014 17h46
polo 9n probleme demmare plus apres changement compteur 2pac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 33 25/05/2013 18h59
apres changement du compteur golf 4 2002 par un autre occasion anti demarrage actif slimane Tableau de bord (Dashboard) 12 09/05/2013 17h41
après changement airbag 206 sw extradiag Airbag 3 20/04/2013 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h06.
