Vieux 26/07/2015, 21h23   #1
axel67
Avatar de axel67
axel67 is on a distinguished road
Par défaut Différence entre EDC 16U31 et EDC 16U34
Bonjour a tous
De retour avec mes questions de débutant.
Suite a la réception de mon MPPS V16 , j'ai voulu lire ma cartographie sur Golf V 2,0 tdi.
MPPS me lit tout aussi bien le fichier que je sois sur EDC 16U31 ou EDC 16U34.
De la me viennent deux petite questions:
- Quelle est la différence entre les deux ?
- Et plus important,quelle configuration choisir pour écrire mon fichier une fois modifié ?
Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de m'expliqué.
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous !
axel67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2015, 22h28   #2
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
Il faut que tu regarde ce qui est ecrit sur ton calculateur moteur edc16u31 ou edc16u34.
Attention, si tu te trompe dans la sélection du calculateur , tu risque de le bloqué.
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2015, 22h50   #3
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
f'achement entre les u31 et u34 j ai toujours ecris comme ca venais et j ai jamais eu de probleme
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2015, 09h41   #4
warrio
Avatar de warrio
warrio is on a distinguished road
Quand tu fait ta lecture ouvre ton dump dans winols tu verra ensuite dans le propriété du projet le type d'ECU U31 ou U34
warrio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2015, 11h46   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par warrio Voir le message
quand j'ai réussi à lire le dump, je tape la ref soft dans google et en général, ça confirme le type d'injection
Exemple avec la ref 1037383711
Rappel des règles du forum
Vieux 27/07/2015, 15h31   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
la taille du fichier n'est pas la même donc ....
Vieux 27/07/2015, 22h38   #7
axel67
Avatar de axel67
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Dans les deux cas la taille du fichier est la même chez moi....
Vieux 27/07/2015, 22h44   #8
axel67
Avatar de axel67
Merci Warrio , c'est la solution que je cherchais pour éviter d'avoir a démonter la voiture pour avoir accès a l’écu.
Vieux 27/07/2015, 22h49   #9
axel67
Avatar de axel67
Merci J-sky pour cette astuce permettant d’identifier l'écu de façon sure, sans avoir à démonter.
Vieux 27/07/2015, 23h03   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
pourquoi pas etre plus clair
referance ?
t'as lu 1 mo ou 2 mo ?
edc16u1 1mo
edc16u34 2mo
deux differant flash ,comme dit notre ami Kennfeld
Vieux 27/07/2015, 23h34   #11
axel67
Avatar de axel67
Les deux fichiers ont 1 mo.
Vieux 28/07/2015, 04h05   #12
wscar
Avatar de wscar
il ne parle pas de edc16u1 mais de u31 les tailles de fichier flash sont identiques et je t assure qu ecrire un u31 en tant que 34 ou vice versa c est la meme pas de risque
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
Vieux 28/07/2015, 12h23   #13
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par wscar Voir le message
1 mo sur u31 u34 ?
s'il poste ref tu vera bien que c'est u1 ou
peut etre qu'il est equipé u31 sur golf v mais j'ai pas encor vu !!
Vieux 28/07/2015, 13h58   #14
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
U1 = golf 5 en general
U31 = golf 5 plus audi etc .
Vieux 28/07/2015, 19h35   #15
axel67
Avatar de axel67
Je posterai la référence exacte demain soir,afin de clarifier les choses.
Merci a ceux qui ont pris le temps de me répondre pour le moment.
Difference entre VAS et VCDS ? AME VAS5054, VCDS, ODIS 8 13/02/2015 19h24
Différence entre les Launch bilel22 Launch X431 12 10/02/2015 12h41
Difference entre 3 outils mohhizbar Programmateur de composant (flasher) 8 26/05/2014 18h29
difference entre les cables hardwares VAS5054, VCDS, ODIS 9 11/08/2013 14h14
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/08/2011 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h32.
