Bonsoir la compagnie !
je viens de faire un diag sur ma Mondeo 2.0 TDCi 115 ch 2003 et surprise j'ai eu 4 codes défauts: U1900, P1665, P0016 et bizarrement C13D9 et que dois-je contrôler votre aide m'ait trop précieuse . Merci |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
salut gengiskha
controle ta distrib ou pompe de injection capteur pmh |
![]() Date d'inscription: mai 2014
capteur aac sur le cache culbuteur
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en premier effacer les codes défauts et ensuite refaire un diag après avoir fait un tour pour voire les quelles remonte.
et tu pourrais nous dire les symptôme de ton véhicule????
et aussi nous donner les intitulés de codes défauts...
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | brahimlamgarbi (23/08/2015) |
voila les intitulés :
U1900 : bus de données CAN, câblage P1665 : pompe d'injection, câblage, boitier électronique de la pompe, calculateur gestion moteur P0016 : capteur position arbre à came, ou vilbrequin et maintenant j'ai autre chose les 2 lampes temoins de givre , le temoin de charge et le temoin moteur s'allument en roulant mais ne changent rien sur le regime |
![]() Date d'inscription: septembre 2011
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu es sur que tu a un tdci?
rampe comune ou pompe bosh? |
oui c'est un TDCi avec une rampe commune
Maintenant j'ai autre chose et je ne sais pas si ça a une relation ou pas :
j'entends le compresseur de clim se déclencher et s’éteindre rapidement plusieurs fois, avec le ventilateur qui lui reste tournant jusqu'à l’arrêt du moteur. qu'on pensez-vous ?!!! |
#10 |
Toujours pas de réponses les amis ou des suggestions.
#11 |
sur ton véhicule le module de clim sert comme passerelle pour pour le réseau can déjà eu de problème avec tu peux déjà contrôler les connecteur de celui ci puis de faire une essayé avec un autre
| The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post: |
#12 |
Désolé du retard ! je fais ça bientôt et je te tiens au courant.
Oui, tu voudrais que j'essaye avec un autre module Clim ? c'est ça ? |
#13 |
oui commence par ca
#14 |
je n'ai toujours pas trouvé de module, je continue à chercher.
#15 |
prend pas en compte le code en u
t as voiture demmare ? parce que ci elle demarre sa peut pas etre un capteur de position |
| opel zafira 2.0D de 2001 code defauts P0400 P1635 P1125 | pouettedu76 | Opel-Vauxhall, Saab | 19 | 04/07/2015 12h43 |
| code défauts MAN | zazear | Camions / Autobus | 1 | 25/11/2014 13h17 |
| liste code defauts psa | marcusbilly | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 23/06/2013 21h13 |
| code defauts boitier servetude moteure | diago2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 12/03/2013 22h10 |
