Vieux 23/08/2014, 06h38   #1
milerk
Avatar de milerk
milerk is an unknown quantity at this point
Par défaut citroen c4 hdi 2,0 2007
cher
J'ai besoin d'aide avec cette voiture est un modèle hdi citroen c4 2005 2 litres bosch écu 0281 014 019
Je ne peux pas diagnostiquer avec lexie, si j'utilise la ligne k possible le diagnostic et les erreurs sont
UNITE DE COMMANDE: 80 96619933
CODE DE PROGRAMME: 96409386 80
Les changements de taux: 80FF
QUANTITÉ TROUBLE: 8
DESCRIPTION DU PROBLEME:
1) - P0110 - CAPTEUR DE TEMPERATURE COURT A LA MASSE D'AIR
2) - P0246 - TURBO ELECTROVANNE DE PRESSION POSITIVE AU COURT
3) - P1614 - Un court-circuit alimenter des capteurs +12 V
4) - P0190 - PRESSION DE CARBURANT CIRCUIT CAPTEUR OUVERT
O COURT + 12V
5) - P0121 - GAZ DE POSITION DE PEDALE CAPTEUR 1 circuit ouvert
O COURT + 12V
6) - p0221 - GAZ DE POSITION DE PEDALE SENSOR 2 CIRCUIT OUVERT
O COURT + 12V
7) - P0235 - CAPTEUR DE PRESSION D'ADMISSION circuit ouvert ou
COURT + 12V
8) - ALIMENTATION DU CAPTEUR ACCELERATEUR PEDAL
Lecture des paramètres *********************** ***********************
--- Refroidissement: Unité INCOMPATIBLE / CONTROL NO TELECODIFICADA
--- CAPTEUR DE PRESSION DE CLIMATISATION COMPRESSEUR: INCOMPATIBLE
/ UNITE DE COMMANDE NO TELECODIFICADA
--- TRANSMISSION: UNITÉ INCOMPATIBLE / CONTROL NO TELECODIFICADA
--- CLASSE D'INJECTION: UNITÉ INCOMPATIBLE / CONTROL NO TELECODIFICADA
--- Chauffage: UNITÉ INCOMPATIBLE / CONTROL NO TELECODIFICADA
Logiquement ces erreurs ne sont pas réels, car vérifié tous
ce sont la décharge j'ai lu le 29F400BT et 95P08
quelqu'un pourrait me dire si l'un d'eux est corrompu ou envoyer deux fichiers de cette calculatrice pour enregistrer et voir ce qui se passe
Merci beaucoup
Type de fichier : rar citroen c4 hdi 2.rar (174,7 Ko, 17 affichages)
milerk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2014, 11h38   #2
Elektrik001
Avatar de Elektrik001
Elektrik001 is on a distinguished road
Toutes les alimentation sont bons? GND l'intérieur de l'ECU?
Elektrik001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2014, 22h38   #3
milerk
Avatar de milerk
Par défaut citroen c4 edc15c2
Salut, si tout va bien et le câblage intérieur écu
Une décharge devra-ce bon pour 95P08
mettre d'autres erreurs et disparaissent erreurs et le sexe sont et peuvent être supprimés
dump est nécessaire pour le calcul mangeras et je modifier le code PIN
Merci beaucoup
Vieux 04/09/2014, 01h47   #4
milerk
Avatar de milerk
Par défaut edc15c2 v 2 Citroen C4
Cher et résolu le problème en utilisant une décharge d'une nouvelle écu
Il semble que la corruption 95P08 avaient décharge écu et a agi de manière informelle
Enregistrez la nouvelle décharge de l'écu et recoder l'écu comme nouveau, le problème est résolu
Ce qui a attiré mon attention après plusieurs tests est que le flash et l'eeprom lecture scanner en ce qui concerne le logiciel ne changera jamais, c'est comme si stocké à l'intérieur MCU
Merci à tous
Vieux 13/08/2015, 20h59   #5
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
j'ai le même pb que toi sur la c4 hdi 2 sur une 406 hdi j'ai les même défaut mais j'ai pas compris ce que vous avez fais pour réglé le probable merci de me répandre
P0221 Signal 2 de pédale d'accélérateur ; court-circuit à la masse ou au plus
P0121 Signal 1 de pédale d'accélérateur ; court-circuit à la masse ou au plus
P0235 Signal de pression turbo ; court-circuit à la masse ou au plus
P0190 Circuit capteur de pression de carburant ; défaut d'alimentation du capteur
P0243 Circuit d'électrovanne de pression de suralimentation ; court-circuit à la masse ou circuit
ouvert
P1404 Circuit de chauffage supplémentaire 2 ; court-circuit au plus ou circuit ouvert
P1614 Court-circuit à la batterie du circuit de capteur d'alimentation
P1403 Circuit de chauffage supplémentaire 1 ; court-circuit à la masse ou circuit ouvert
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 21h04   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Milerk l'ami
waaaah faut un demodulateur !!!!!!!!!!!!!!!!
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 13/08/2015, 21h05   #7
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
Moi non plus j'ai pas compri,verifie le plus ou le moins de la batterie,ou les masse sur la carosserie et le moteur,j'ai eux cette panne la semaine dernier,ou la betterie si elle n'est pas en court circuit,en tous cas c'est un problème d'alimentation.
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 21h25   #8
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bein ce phénomène de décharge, parfois quand vous aurez plusieurs défaut et vous ne comprenez pas la raison démontez les fils de la batterie touchez les deux fils de la batterie pour décharger le circuit electrique et tenez le calculateur pendant une minute entre les mains ca décharge aussi le calculo, ce phénomène est du a l'élévation de la tension.
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 22h27   #9
allpatchi
Avatar de allpatchi
J'ai changer les cable la voiture tourne en mode degrade et pas de pedale d'accélérateur
Vieux 13/08/2015, 22h29   #10
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
si tu as une valise de diag, pousse là a fond !
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 22h40   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par rezki002 Voir le message
slt
cette reponse pour te faire plaisir ou ???
Vieux 13/08/2015, 22h52   #12
allpatchi
Avatar de allpatchi
J'arrive pas avec diagbox ca marche pas je l'ai fait avec autocom c
Vieux 13/08/2015, 22h58   #13
rezki002
Avatar de rezki002
oui
Donnez-moi toute les défaut permanent
Vieux 13/08/2015, 23h36   #14
allpatchi
Avatar de allpatchi
Post
oui
P0243 Circuit d'électrovanne de pression de suralimentation ; court-circuit à la masse ou circuit ouvert
P0100 Débitmètre d'air massique, court-circuit au + batterie
P1614 Court-circuit à la masse du circuit de capteur d'alimentation
Vieux 13/08/2015, 23h44   #15
rezki002
Avatar de rezki002
vérifier toute les connecteur à côté de la batterie.
il y a un parasite dans le fiscaux ou un coupure de la masse
citroen c3 1.4 2007 bsi 96 645 325 80 need flash 9S12DP512! skens Immobilizer dumps/solutions 2 26/02/2014 15h12
problème direction Citroen C4 2007 Scanner ch PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/08/2013 16h07
supression egr citroen c8 2.0hdi 2007 BilChip PSA Group Peugeot, Citroën 4 16/12/2012 13h55
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord (Dashboard) 11 05/08/2011 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h49.
