Vieux 24/06/2013, 13h09   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Exclamation Problème abs 207
bonjour à tous.
Voila le soucis sur une 207 hdi.
-témoin abs allumé.
- défaut c1331.
- Pas de vitesse de roue AVD en lecture paramètres.
- capteur neuf +roulement: toujours pareil.
-demi train droit tester a gauche est c'est ok pour l ensemble capteur/roulement
Reste un contrôle faisceau mais le calculateur détecte le débranchement du capteur (valeur refuge 655km/h) donc il est ok pour moi car si je le rebranche et effacement défaut la valeur repasse a 0.
je pense fortement au calculateur ABS!!
Qu en pensez vous? problème connu sur ces véhicules?
Vieux 24/06/2013, 13h39   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut , pas mal de soucis en règle général sur les calculateur abs , quand c'est pas les capteurs abs en défaut c'est le capteur de pression interne....
Vieux 24/06/2013, 13h44   #3
Breizhelec
sinon contrôle au voltmètre ou oscillo au borne du calcu la tension du capteur , tu verra
si ta ligne n'est pas parasité
Vieux 24/06/2013, 13h48   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
merci de l' info.
je vais controler mon faisceau du capteur au calculateur d abs avant de rendre le verdict du calculo HS.
Vieux 24/06/2013, 18h57   #5
Ben29200
Avatar de Ben29200
après contrôle du faisceau ras! continuitée ok, isolement idem.
verdict boitier abs HS!!
Vieux 24/06/2013, 20h09   #6
salut, si t'a testé le coté droit a gauche et que c bon, c pas le calculateur,
c sure que le roulement n'est pas monté a l'envers ??
déjà vu
déjà vu aussi pas de cible ds le roulement , mauvais roulement
a+
Vieux 24/06/2013, 20h10   #7
pardon j'avais cru que c'était le gauche qui marchait pas
oups
Vieux 24/06/2013, 21h53   #8
Ben29200
Avatar de Ben29200
Pas de soucis jphp!!
Je me poser de la question toute a l heure si une personne c est penché sur le calculateur ABS pour voir ce qui déconner a l intérieur de ce calculateur?
Vieux 24/06/2013, 22h02   #9
Breizhelec
ce n'est pas pour 207 mais si sa peut t'intéresser
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=451633
ont voie un peu plus les entrails de la bête...
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Ben29200 (24/06/2013), Malfra90 (29/06/2013)
Vieux 13/10/2015, 22h43   #10
san-style95
Avatar de san-style95
san-style95 is on a distinguished road
Salut les gars .
Des nouvelles ou un retour d experience sur cette panne ?
Je suis confronter au meme soucis .
san-style95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2015, 01h27   #11
jean69
Avatar de jean69
jean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to behold
Salut l’équipe c'est bien ton ABS qui est HS j'ai déjà eu le même problème et identique au tient j'ai changer le calculateur et ni quel après plus de souci.
jean69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2015, 01h34   #12
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par san-style95 Voir le message
Salut les gars .
Salut.
Verdict calculateur abs Hs, comme beaucoup de Psa 207,407.
Ça se vend au détail en neuf ou un occasion puis passage diagbox et ç est reparti.
J ai jamais pris le temps de les ouvrir mais j imagine au vu de la conception que ce sont ces fils en alu ou les soudures qui lâche, comme les iaw59 de punto, les bva Mbenz, Pompe Vp, etc
Vieux 14/10/2015, 07h03   #13
san-style95
J ai remplacer un calculateur moteur sur une 207 car l anciên ne comuniquait plus .
Et selon le client le voyant abs n y etai pas avant .
En defaut j ai capteur de roue avd.
En mesure parametre j ai 0km/h en roulage que a la roue avd.
Est ce que sa peut etre due au nouveau calculateur selon vous ?
( references pas tout a fait identique ) .
Ps : un garagiste a toucher au part avant a la fiche du bloc ABS pour rechercher la panne .
Envoyé de mon SM-A700F en utilisant Tapatalk
Vieux 04/11/2015, 15h34   #14
Bobo974
Avatar de Bobo974
Bobo974 is an unknown quantity at this point
Quel es l'année de ta 207 ?
Car c'est un default connue c'est peugeot
Pour les année a partir de 2009-2010 je crois
Bobo974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 15h35   #15
san-style95
Salut .
Le probleme a éte presque regler .
J ai changer le calculateur d abs.
J ai maintenant un defaut de "multiplexage
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h10.
