Vieux 14/10/2015, 01h33   #16
felmo
Avatar de felmo
ok pour reglement, j sky ,un glissement,reconnu
salut Raimet copier coller du fichier journal RAPPORT, p0088 =pression hp haute
efface tt refait scan , avec prise image c mieux 'alt-contr-impr' ,copier,coller dans
paint, enfin enregistrer voila
Vieux 14/10/2015, 01h55   #17
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
les defauts du bsm ne t'en préoccupe pas ce sont des faux defauts .
le P1671 n'a aucun rapport avec les symptômes de ton véhicule car cela ne viens pas du contacteur de frein redondant
le problème provient du P0088 c'est lui qu'il faut traiter
en vu du kilométrage (même s'il ne faut toujours si fier) commence par faire une mise a jour du soft de l'ECM avant de procéder a des contrôle du circuit de carburant ...
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2015, 20h40   #18
raimet
Avatar de raimet
raimet is an unknown quantity at this point
Envoyé par momoh-93 Voir le message
tu as deux défauts sur ton BSM
tes fusibles sont bon ?
Autre point, P1671 , vérifie ton contacteur de frein
Bonjour momoh,
merci pour la réponse.
ou se trouve le contacteur de frein et comment le contrôler ?
Cordialement
raimet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2015, 20h43   #19
raimet
Avatar de raimet
Envoyé par Djolarabe Voir le message
Bonjour Djolarabe,
merci pour ta réponse.
quelle est la procédure et l'outil pour mette à jour l'ECM ?
Cordialement
Vieux 17/10/2015, 22h05   #20
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
contacteur de frein -> pédale de frein
Vieux 17/10/2015, 22h31   #21
raimet
Avatar de raimet
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Bonsoir CHATONDU38,
merci beaucoup pour la précision
Cordialement
Vieux 17/10/2015, 22h48   #22
raimet
Avatar de raimet
Envoyé par felmo Voir le message
Bonsoir felmo,
je viens de faire un diag et voici les captures d'écran
Pour l'intégralité du diag téléchargez le lien suivant (mot de passe par MP)
Diagbox 2015-10-17.rar - 200 KB
Merci de votre aide
Cordialement
Vieux 19/10/2015, 07h56   #23
tony76
Avatar de tony76
Salut , Comme cité plus haut fait une lecture personnalisé de ta pression de consigne, pression mesurée, et as tu une copie d'ecran de ton pcode avec les données ou le pcode est apparu ? , sinon je commencerai par faire le filtre a gasoil et sinon régulateur de débit a remplacer
Tony76
Vieux 07/11/2015, 13h45   #24
raimet
Avatar de raimet
donc voilà j'ai réussi tant bien que mal à nettoyé la vanne EGR.
J'ai vérifié la pression du circuit de carburant avec PP2000 et celle-ci à une valeur d'un Bars (à l’arrêt pendant 24 heures), puis elle monte à 218 Bars lorsque le moteur tourne.
le problème du voyant anti pollution s'est rallumé et j'ai toujours des à coups au démarrage et quelques arrêts du moteur quand le véhicule est à l'arrêt.
Je met un lien pour que vous puissiez télécharger les captures d'écrans PP2000.
Merci de votre patience et de votre aide
Cordialement
DiagPP200_2015-11-07.rar - 1.4 MB
anomalie antipollution abdel59100 PSA Group Peugeot, Citroën 13 08/10/2015 17h15
C3 anomalie antipollution skikdi13 Mécanique générale 12 27/07/2015 14h11
antipollution a controler renoto Renault, Dacia, Nissan 13 04/04/2015 23h35
esp/asr hs et voyant antipollution mat90 PSA Group Peugeot, Citroën 17 11/03/2015 14h30
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h13.
