Vieux 20/10/2015, 15h40   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut defap 307 edc15c2
Bonjour, je dois faire un defap elec pour un collegue sur une 307 hdi avec un edc15c2.
J'ai extrait la carto.
J'ai fait un defap avec volta, l'autre avec ecusafe. J'ai ensuite mis dans winols pour la correction du checksum, pour la correction de la carto faite avec ecusafe, pas de soucis, winols corrige bien le cks. Pour ce qui concerne le defap avec volta, il m'indique un mess d'avertissement me disant qu'il n'a pas pu identifier des blocks, mais apperemment le cks est bien corrigé.
Ma question , quel carto vaut mieux que j'injecte , celle avec volta ou celle avec ecusafe? Sachant que ecusafe corrige plus de block que volta.
Ci joint mon ori, avec les deux defap et aussi deux petits .txt pour voir les diff et ou chacun modifie.
Voila si quelqu'un peux jeter un oeil se serais cool.
Merci bonne journée
Type de fichier : rar defap 307.rar (497,5 Ko, 10 affichages)
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 15h45   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par youky Voir le message
Merci bonne journée
ton archive est corrompue mais c'est pas grave
tu peux faire 100% confiance à ecusafe V2 pour le defap la dessus
ensuite, vérifie le cks sous winols et injecte
Rappel des règles du forum
joe_isma (15/11/2015)
Vieux 20/10/2015, 16h07   #3
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
je pense J-sky a tout dit
en plus volta à éviter...
Ecusafe fait bien le edc15c2 mais de préférence Winols
voila ton dpf off
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 307 (Version 1) - 364193).rar (163,6 Ko, 13 affichages)
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 16h53   #4
youky
Avatar de youky
apres controle du defap d'abdel, ecusfae v2 me sort le meme. DOnc merci de m'avoir aider je test ca des que j'ai l'auto.
Merci a vous!
defap 307 hdi edc15c2 geni4 Programmateur de composant (flasher) 8 02/06/2015 22h18
Contrôle DEFAP edc15c2 XproDiag Chiptuning 18 30/11/2014 22h38
aide defap C8 edc15c2 2.2l VroumVroum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 20/11/2014 19h58
Confirmation defap 307 hdi 2l 110 edc15c2 Teddy02 Chiptuning 3 20/07/2014 01h39
defap edc15c2 3 plugs nimbus Chiptuning 4 13/07/2014 10h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
