Vieux 26/05/2011, 07h59   #16
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
tu les test direct sur vehicule apres?
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2011, 11h31   #17
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
oui et non sa dépend, j'ai mon alim pour tester! mias c'est tjs les même compteurs en panne je comprend pas! ceux avec la bobine en cuivre visible il marche nikel! des que c'est celle noir ou l'autre ya que le petit écran sa rend fou!!!
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2011, 14h35   #18
Coffin_Rider
si tu test avec une alim il se peut que le compteur principal ne s allume pas et pur autant ton compteur est OK!
Car moi certains ne s allument pas et avec mon banc de test je dois simuler l ouverture de la porte conducteur pour faire allumer le compteur!
C est peut etre tout simplement ca ton probleme!
Vieux 26/05/2011, 17h00   #19
split78
Avatar de split78
ok demain je vais tester! j’espère que tu as raison :)
Vieux 26/05/2011, 17h46   #20
split78
Avatar de split78
ya des personne ici qui ont deja rallumé des compteurs avec une bobine noir?
Vieux 26/05/2011, 21h48   #21
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir split 78
Personnellement j'en ai réparé mais pas eu de problèmes particuliers à ce sujet précis. J'ai seulement remarqué que certains compteurs ont une intensité au démarrage sur l'alimentation régulée, plus importante que d'autres. Je n'ai pas fait attention si ces compteurs étaient équipés de bobines noires. Pour l'essai avec l'UCH, je les alimente toujours sur une petite batterie. Au raccordement de la batterie, on obtient un bref éclairement du grand afficheur et pour le démarrage, il faut systématiquement simuler une impulsion à la masse de la broche 7 de PE1.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2011, 21h59   #22
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par split78 Voir le message
Ils fonctionnent comme les autres sur le banc, à l'ouverture de la porte AV G.
Vieux 26/05/2011, 22h54   #23
split78
Avatar de split78
ok donc je vais tester demain j’espère que vous avez raison :):)
Vieux 27/05/2011, 09h34   #24
Coffin_Rider
un thanks n a jamais tué personne....
The Following 2 Users Say Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
djemai (27/05/2011), split78 (05/06/2011)
Vieux 05/06/2011, 11h24   #25
split78
Avatar de split78
bon j'ai enfin testé et sa ne marche pas :(:( franchement je sais plus la tout les autres marchent sauf cela la...
Vieux 05/06/2011, 11h59   #26
Formator
Avatar de Formator
Le demain a été long !!!
Tu as essayé avec une batterie en guise d'alimentation ?
Car comme l'a dit Calonna, certains ont une intensité de démarrage plus élevée.
Vieux 05/06/2011, 12h18   #27
split78
Avatar de split78
non mais il est branché sur un scenic dont logiquement pas de soucis!
Vieux 05/06/2011, 14h34   #28
Formator
Avatar de Formator
Hormis si sur le scénic II, il y a une chute de tension.
Sur ton banc de test, tu as essayé avec une batterie ?
Vieux 06/06/2011, 03h25   #29
split78
Avatar de split78
non! mais j utilise l’émulateur codecard qui est en 12V que je branche sur un adaptateur en 220v donc je pense que c'est mieux q'une baterie! après si tu veux je te l'envoie car la je sèche carement...
Vieux 06/06/2011, 08h42   #30
Formator
Avatar de Formator
Cela m'étonnerai que ton adaptateur booste plus qu'une batterie.
En intensité de sortie, ton transfo, il fait combien ?
compteur scenic2 split78 Tableau de bord (Dashboard) 70 02/02/2015 18h33
probleme compteur BOO v13 pecy77 Tableau de bord (Dashboard) 14 23/10/2011 14h50
probleme compteur classe s RGS Tableau de bord (Dashboard) 5 06/07/2011 09h39
Probleme compteur eCU25 Automobile en général 8 08/07/2010 22h09
probleme de compteur sur audi a4 fabrice34 Tableau de bord (Dashboard) 13 26/08/2009 02h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h04.
