Vieux 05/02/2016, 17h16   #1
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Par défaut C3 2008 1.4 hdi demarre pas
Bonjour a tous
J'ai un c3 de 2008 bvp ( boite vitesse pilote) donc ils ont volez le calculateur de cette voiture j'achete un calculateur siemens sid806 je le virginise je le reprogramme au lexia tous se passe bien mais la voiture ne demarre pas je prend les parametres dans le calculateur moteur aucun probleme mais dans le bsi j'ai calculateur moteur verrouillee alors je ne comprend pas a moin que je me sois tromper de calculateur et c'est un bosch mais le client m'as dit que c'etait de l'injection siemens donc je me dit ca peux venir de la boite ? Vous en pensez quoi ? Merci pour toute l,aide apporte
Type de fichier : jpg image.jpg (8,6 Ko, 18 affichages)
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2016, 17h28   #2
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Salut l ami
L image pas clair
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 05/02/2016, 17h32   #3
dollarbill
j'espere que les photos seront de meilleur qualite
Type de fichier : jpg IMG_2144.jpg (82,2 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2143.jpg (80,3 Ko, 22 affichages)
Avdi full ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
Vieux 05/02/2016, 18h01   #4
nas33
Avatar de nas33
essaye de faire apprentissage bsi en tapant le vin et parameter si c le bon modele ecu ca se trouve il ete monter sur boite auto .parametre de toute option et avoir code pin .si ca te met bsi vierge change transpondeur id 46
Vieux 05/02/2016, 18h07   #5
jpay2
Avatar de jpay2
tu as fait apprentissage de cle et c'est ok??
la centralise a distance fonctionne?
Vieux 05/02/2016, 18h12   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
pas mieux voir visuelement injecteurs, pour voir la marque ?
Vieux 05/02/2016, 21h37   #7
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Je doute que les connecteurs de calculateur bosch soit les mêmes que Siemens ????
Vieux 05/02/2016, 21h50   #8
Envoyé par dollarbill Voir le message
salut essaye capturino pour faire des screen ecran c mieux que de photographier avec ton portable
bon week-end
325d e93 2008 démarre plus dde-4a63 ews b1362_d6cas rrguillaume BMW, Mini, Rolls-Royce 6 02/01/2016 10h31
W204 C200 2008 Ne démarre plus Balti212 Mercedes Benz 49 16/06/2015 10h35
Clio 3 2008 1.5 l DCI ne démarre plus angels59 Mécanique générale 11 30/01/2013 19h12
classe c w204 année 2008 demarre plus electroauto Mercedes Benz 11 30/10/2012 00h02
kangoo 2008 dci 1.5 demarre BilChip Renault, Dacia, Nissan 4 19/10/2012 16h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h09.
