Vieux 14/02/2016, 17h35   #1
Par défaut Can clip made in china
Slt a tous voilà jai une sonde comme celle ci elle se déconnecte sans arret y a til moyen de modifiée quelque choses la dessus merci
Type de fichier : jpg IMG_20160214_173047.jpg (96,9 Ko, 176 affichages)
Vieux 14/02/2016, 17h46   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 64
Slt Greg
J'ai du mal à me repérer sur tes carte mon clip c'est pas le même pcb.
J'avais des perte de com a chaque fois j'ai interverti les 2 quartz 32.768 d'une carte sur l'autre et c'est bon sa fonctionne
mais je les vois pas sur tes cartes
Vieux 14/02/2016, 17h59   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
ce le meilleure version du clip avec BT !!
j'ai le meme
j'ai eu meme cas que toi, voir soudure entourer rouge !!
Type de fichier : jpg clip.jpg (86,1 Ko, 237 affichages)
Vieux 14/02/2016, 18h00   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Toujours dans les parages selim
Vieux 14/02/2016, 18h01   #5
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
ça ressemble à la sonde hybride made in china .... un boitier RLT2000 avec des carte d'alliance .
Je suppose qu'elle est reconnu comme alliance dans le gestionnaire de périphérique windows ???
c'est à dire elle se déconnecte ?? clip perd la connexion avec la sonde ou c'est carrément windows qui la retrouve plus ??
tu as vérifier soudure et cordon , essayer avec un autre câble usb , sur un autre port usb pour voir si tout était ok a ce niveau ??
Vieux 14/02/2016, 18h05   #6
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Can clip
Bonjour je le meme probleme je casse deja 2 can clip en train cherche le probleme, je encore 2 can clip avec la mem probleme i nissan consult avec la mem probleme je change toute le quartz me sa rien change
Vieux 14/02/2016, 18h07   #7
komorovskij
je mem poste http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=42440&page=3
pour moment je pas de reponse
Vieux 14/02/2016, 18h13   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par komorovskij Voir le message
j'ai la meme en panne chez un 100% identique a toi,
je l'ai acheté vite fait quand le mien tombé en panne , sans cherché la panne sur le mien ,
quand il est tombé en panne aprés reception 1 mois maxi!!
je repris sous le mains pour retrouvé la panne et j'ai trouvé dessoudage sur connecteur !!
j'utilise , je pense deja 4ans c'est sur !!!
Vieux 14/02/2016, 18h19   #9
komorovskij
Par défaut can clip
Envoyé par selim95 Voir le message
la votre ce le aliance, au rlt2000?
Vieux 14/02/2016, 18h28   #10
Elle et reconnue en tant que bosch donc alliance je suis en train de reprendre un peu toutes les soudure a la loupe
Vieux 14/02/2016, 18h33   #11
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Salut greg
Prends la piste que selim t'a donnée,j'ai résolu un même problème en refaisant les soudures que selim a entouré en rouge ;)
Ne néglige pas de vérifier aussi ce que dit heineken plus haut :)
Pour les Quartz c'est souvent quand l'iso ou le can ne s'allume plus du tout.
Cdlt
prinzo57 (09/11/2018)
Vieux 14/02/2016, 18h38   #12
komorovskij
Par défaut Can clip
vous pouvez toujour fer de soudure, me moi je achete 4 can clip une sonde alince consult tous avec la meme probleme rupture comunication avec la voiture
ci vous conecte la sonde sur la table avec 12v ca peut perdre la connection dans 5 minute 10 minute toute suite.
je cherche la solution je mem change le transitor le de circuit com de eprom ca rien chage je dépense deja +120 de piece electronique.
Vieux 14/02/2016, 18h50   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Par défaut Clip
Envoyé par angels59 Voir le message
Salut greg
Cdlt
Pas forcément pour moi les led Can et iso était bien allumer mais j'ai quand même suivie le post de SEIZ j'ai intervertit les 2 Quartz et sa fonctionne .
J'ai commander ces 2 Quartz chez farnel ils sont encore dans le sachet lol
Vieux 14/02/2016, 18h53   #14
Pouvoir de réputation: 88
ces sondes hybride made in china c'est une grosse daube il faut un clone avec des cartes de rlt2000
ou de l'original
Vieux 14/02/2016, 18h56   #15
komorovskij
Envoyé par wassim31 Voir le message
votre can clip RLT2000 se pas les meme de toute a la interior come aliance.
made in china vs original dump974 Café du forum 4 07/06/2015 21h45
code for cdr 500 made czech republic,heeeeelp dr_audio Autoradio et Navigateur GPS 1 04/02/2014 20h42
Code blaupunkt made by bosch labase Autoradio et Navigateur GPS 4 26/06/2013 20h18
Vas 5054A Pc V16 Spanish/Espanol modified made By MAXIMUS1000 MAXIMUS1000 VAS5054, VCDS, ODIS 1 21/03/2010 13h25
Vas 5054A Pc V16 GB modified made By MAXIMUS1000 MAXIMUS1000 VAS5054, VCDS, ODIS 0 31/01/2010 13h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h36.
