Vieux 28/02/2016, 10h10   #1
felmo
Avatar de felmo
Par défaut Pin 307
BONJOURS JE SOUHAITE AVOIR LE PIN DEPUIS LE VIN QUE J'ENVOYERAI
EN MP POUR 307 2001 2.0 HDI RHY.EDC15C2 1PL...... MERCI
Vieux 28/02/2016, 12h08   #2
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
C très difficile de trouver ce que vs cherchez
vs le trouvez ds le BSI ou ECU
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 12h18   #3
Envoyé par felmo Voir le message
salut, tu a peut-être la carte Peugeot ds les doc de bords
Vieux 28/02/2016, 12h34   #4
felmo
Avatar de felmo
je vous remercie,
1- bsi vierge, sans document de bord
2-calculo grillé, j'ai mis un autre idem, mais au 1er temps j'evite immo off
3- je pense a 1 truc, si je modifie le vin d'un autre dump ,en injectant celui dont
je cherche le pin, et avec ''Immo code pin'' est ce que j'aurai le pin voulu?
Vieux 28/02/2016, 12h43   #5
c un calculateur d'occaze il est déja codé, ton bsi vierge attends le code transpondeur de la clé mais ton calculateur n'a pas le mm code transpondeur, donc en codant a partir du vin ca ne va pas démarrer, quand mm il faut tout vierge et appairer avec pp2000
ou reccupere le pin qui va avec le calculateur + le neyman et la clé ensuite tu recode ton bsi avec le pin du calculateur
Vieux 28/02/2016, 13h02   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Tu peut trouver ton pin dans ton calculo moteur eeprom 5p08c3
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 28/02/2016, 13h14   #7
Slt si le calculo et hs tu peu swaper l epprom dans celui de remplacement..
Vieux 28/02/2016, 13h20   #8
je crois sur EDC15C2 1 plug l'immo est ds la flashe
Vieux 28/02/2016, 13h47   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt non c'est bien la 95p08 pas la flash
Et en effet tu trouvera pas le pin dans l'ecu
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 13h53   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Immo off avec meucci sa fonctionne
Vieux 28/02/2016, 13h56   #11
ok ca doit démarrer sans l'eprom 95p08 dessoude , et si cà démarre 2 solutions soit c bon
debranche la batterie 5 mn , pour confirmer,
soit tu est en dégrader !
tu soude la 5p08 de l'autre calculateur a la place
Vieux 28/02/2016, 14h01   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Tu sera en dégradé si t'enlève l'eprom
Immo off ou swap bon chance
Vieux 28/02/2016, 14h31   #13
felmo
Avatar de felmo
au fait, l'eeprom originelle est complettement deteriorée,
je metterai cap sur immo off, je vous remercie les gars
Vieux 28/02/2016, 14h54   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
C'est pas grave ta le dump d'origine non ?
Vieux 28/02/2016, 17h53   #15
felmo
Avatar de felmo
non , dump inexploitable
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h08.
