Discussion fermée
Vieux 02/04/2016, 20h15   #1
Cool soucis electrique berlingo 2
slt a tous bon je suis un peu perdu sur un soucis electrique jai pas de vitre le combine ne s allume pas rien pas non plus de warning
les Default avec lexia
Dernière modification par akasa67 ; 02/04/2016 à 20h19.
akasa67 est déconnecté
Vieux 02/04/2016, 20h35   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut Gregkass54 as tu verifier tes relais fusible et batterie as tu essayer un reset
Bonne soirée et bon week end
pouettedu76 est déconnecté
Vieux 02/04/2016, 20h43   #3
Slt pouette reset batterie ok essaye d un autre compteur bsm et bsi pareil tous et ok je pige pas lol
Vieux 02/04/2016, 20h49   #4
slt pas de com c un fusible en principe as tu un attelage ?
jphp est déconnecté
Vieux 02/04/2016, 20h50   #5
Slt jp pas d attelage et tous les fusibles ainsi que les maxi fusibles sont ok...
Vieux 02/04/2016, 20h50   #6
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
[Peugeot Partner / Citroen Berlingo] Manuel et utilisation de A/Z!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=49225
MecaTech est déconnecté
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (06/01/2021)
Vieux 02/04/2016, 20h52   #7
tu as une inversion de fusibles trop de fusibles ! ou un fusible n'est pas a sa place ! mais juste a coté ! recontrole ts cà j'en suis persuadé
jphp est déconnecté
Vieux 02/04/2016, 20h54   #8
raed83300
Avatar de raed83300
ton autoradio fonctionne t'il?
s'il fonctionne ne cherche pas coter fusible c'est le même du compteur
bsi siemens
raed83300 est déconnecté
Vieux 02/04/2016, 21h20   #9
autoradio ok pas de warning pas du tous d eclairage compteur pas les kil rien nada
Vieux 02/04/2016, 21h23   #10
slt jp bien sure que tous les fusible sont ok jai vérifier un part un ainsi que les maxi et même essayer une autre bsm
Vieux 02/04/2016, 21h31   #11
raed83300
Avatar de raed83300
tu peut essayer un autre bsi
Vieux 02/04/2016, 21h40   #12
deja essayer pareil
Vieux 02/04/2016, 21h46   #13
je reste sur fusibles tu ne les as pas ts controler a la lampe temoin un fusible as etait déplacer tu perds les vitres ! les portes le warning
jphp est déconnecté
Vieux 02/04/2016, 21h48   #14
non jai fais un part un y sont tous ok jp je suis pas bête
Vieux 02/04/2016, 21h51   #15
un fusible as étai déplacé il est a cheval recontrôle avec la doc
jphp est déconnecté
Discussion fermée
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/02/2016 16h56
Airbag berlingot b9 besoin clear dell 66 Airbag 2 08/07/2015 01h57
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
code pin berlingot ecu sid801a dollarbill Transponder, code pin 1 16/05/2014 07h28
Doc ABS BERLINGOT plouf42 ABS, ESP, DSC 0 19/02/2014 16h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
