Vieux 06/04/2016, 20h40   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut Code pin Edc15C2 mauvaise lecture ou dump corompus
Bonsoir à tous je viens vers vous les amis pour avoir un petit renseignement s'il vous plait : Merci
Donc j'ai extrait la 5P08C3 de mon calculateur EDC15C2 1broche
0281010358
9641607180
Calculateur de citroen xara picasso .
J'ai dessouder suite a un diagnopstique qui a mit au diag calculateur verrouiller donc et citroen n'a pas voulus donner le code pin au client qui et proprietaire de la voiture donc j'ai dessouder puis lus avec mon gq4x plus adaptateur soic qui ma sortis le dumpque j'ai enregistrer et voulus avoir le code pin avec les differents soft et malereusement rien que des ?????? il y a 3 ou 4 lignes de remplis et le reste c'est que des FFFFFFF donc ma conclusion soit mauvaise lecture ou soit dump corompus .
Donc voila mes question :)
1- Pouvez vous lire mon dump et voir si c'est ma lecture ou mon dump de corompus ? merci pour l'aide
2 - Si c'est une mauvaise lecture que me consseilez vous ?
3- mon dernier recours sa sera Immo off car sans pin impossible de faire quoi que se soit .
La voiture ne demarre pas
Merci à vous pour l'aide et bonne soirée
Type de fichier : bin 5P08C3ORIGINAL CITOEN.bin (1,0 Ko, 20 affichages)
Vieux 06/04/2016, 20h46   #2
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut une broche ta jamais le code pin dans la 5P08 chaque fois que j ai essaye jamais eu
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
louay (06/02/2019)
Vieux 06/04/2016, 20h48   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
+1 bebert code dans bsi sur les 1broches
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
louay (06/02/2019)
Vieux 06/04/2016, 20h50   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
tu as lu a la pince ? , sur 1 broche tu est peut etre en système anti démarrage ADC1 donc pas de PIN stocké dans l'ECU moteur
Edit : vous avez répondu trop vite les gars LOL
A++
Vieux 06/04/2016, 20h50   #5
bbert90
Avatar de bbert90
il est pas bon ton fichier y a des ff de partous a part aux debut
Vieux 06/04/2016, 20h53   #6
bbert90
Avatar de bbert90
Par défaut tien un off
tien une 5P08 DE PICASSO
Type de fichier : bin 5P08 OFF MON PICASSO.bin (1,0 Ko, 19 affichages)
Vieux 06/04/2016, 20h54   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
slt
tu le lis avec adapteur soic ou pince le mieux c'est de la soudé.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 06/04/2016, 20h56   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
je valide , fichier pas bon, et lu avec pince aparament !!
Vieux 06/04/2016, 22h19   #9
pouettedu76
Bonsoir et merci a tous pour votre aides je l'ai lus pas avec la pince mes avec l'adaptateur soic dip 8 je vais revoir pour refaire la lecture et elle est dessouder je ne comprend pas trop Bigorno91 tu dit que le mieux et de la souder alors que le mieux et de la dessouder ? non .
Merci Bbert pour ton off mes je vais la relire mes cette fois ci avec la pince et si possible me le faire moi meme je vais le comparer au tiens et si c'est le meme je l'injecte et hop merci a tous je reviens au nouvelle demain bonne soirée @+
Vieux 06/04/2016, 22h46   #10
nas33
Avatar de nas33
salu j ai essayer ca me dis ca edc 15 1 broche sans com 2000 soit dump corompu ou bien code pin non lisible ecu 1 broche donc comme dit diagnosis pas code pin dans l ecu
Vieux 06/04/2016, 22h52   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salut pouette76
Tu m'as pas compris ou je me suis mal exprimé tu dessoudes ta 5p08 de ton ecu et tu l'as soude sur un support soic 8 ensuite ce support tu l'insere ds ton lecteur d'eeprom et voila si ta lecture est bonne tant mieux sinon tu mets ton support ds l'autre sens et tu refait une lecture.
La lecture sur eeprom soudé passe sans probleme ds 99%
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 06/04/2016, 22h53   #12
nas33
Avatar de nas33
[IMG][/IMG]regarde si ta un cph texton c la ou est stocker ton code pin c un boitier noir immobox donc si ta ca pas code pin dans l ecu
Vieux 06/04/2016, 22h57   #13
pouettedu76
Envoyé par nas33 Voir le message
Bonsoir Nas33 et merci egalement pour le code pin je suis d'accord avec vous mes pour le dump corompu egalement j'ai essayer ave la pince et aussi avec n autre adaptateur sa me met le meme dump que celui que j'ai lus tout a l'heure un dump peut etre corompus comme sa , sa aucune cause pourtant je l'ai tres bien dessouder en fesan bien attention a tous les pins donc pour le resultalt toujours les 4 premeiere ligne de remplis et tous les autres sont remplis de FFFFFFFFFFFFFFFFFFf donc on va voir sa demain pour nettoyer les pins il y a un peut de soudure dessus peut etre sa la cause a demain et bonne soirée a tous cordialement
Vieux 06/04/2016, 23h02   #14
pouettedu76
Ok merci mes je vais faire un off sa va aller plus vite et la perssonne va etre tranquile merci Nas33
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Salut pouette76
Bonsoir Bigorno91 oui effectivement on ne sait mal compris mes pour souder je ne le fait pas car les seule adaptateur que j'ai c'est la pince en soic et l'adapteur 150mil SOP8 SOCKET merci pour l'info bonne soirée @+
Vieux 06/04/2016, 23h03   #15
nas33
Avatar de nas33
si tu veu recuperer code pin il faut le lire depuis cph eeprom 93c66 ou 95040 pour xsara jusqua 1999 qui ont cph04 .peut etre que je me trompe mais au cas ou tu aurais ca voila si ca peu t aider
Lecture edc15c2 406 impossible BARY42 Programmateur de composant (flasher) 21 11/03/2020 22h24
code pin pour cle DUMP EDC15C2 full 206 SW f1riv programmation & synchronisation de clé 3 21/09/2015 09h38
Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 djemai Transponder, code pin 6 21/06/2014 19h42
Lecture edc15c2 xsara hdi jefflepirate Pinout calculateurs et bootmode 14 25/11/2013 18h34
Lecture complète edc15c2 babouk77 Pinout calculateurs et bootmode 0 10/08/2013 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
