Vieux 25/03/2016, 13h13   #16
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
salut les amis!!!!
Quel est la manip avec winols pour pouvoir faire un fap Off sur ce type ecu?
merci les gars
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2016, 22h04   #17
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
bjr
pas évident avec winols
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2016, 22h22   #18
Envoyé par YUMBO Voir le message
J'ai supprimé le Fap sur une Mazda 6 ECU RF7 tout c'est bien passé, plus de défaut au diag sauf que le témoin DPF clignote en permanence, travaux réalisés avec volta.
Y a t il autre chose à faire au niveau du dump ou autre ????
Je vous joint les deux fichiers: ori et défappé
Merci pour vos réponses
@ et bon weekend , j'ai rien lu du post honnetement a part le premier !
si le voyant DPF clignote sur MAZDA 6 c qu'il faut faire une vidange ! et coder la vidange
je viens de voir le post désolé d'arriver tard
bon weekend
Vieux 25/03/2016, 22h41   #19
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par television Voir le message
bjr
cdl
Qu'est ce que tu appelles pas évident ? Il y'a t'il un switch comme sur les edc16?
Merci à toi
Vieux 25/03/2016, 22h56   #20
@ moi j'informe juste que si le voyant DPF clignote ! c pas besoin de lancer ttes la cavalerie et supprimer le FAP !
c juste que l'huile est a saturation !
bon weekend
Vieux 25/03/2016, 23h05   #21
Ben29200
Avatar de Ben29200
bon weekend
Tout à fait d accord jphp, bon nombre de fap sont supprimer pour rien, un bon diag à la base et 75% du temps c est régler avec une sonde ou un capteur à remplacer ,régénération sur route . Des Mazda pour en voir quelques un tu réinitialise à chaque entretien et ça roule...
Vieux 25/03/2016, 23h22   #22
oui , en plus quand le voyant DPF clignote ! sur Mazda 6 , tu ne trouvera aucuns def ds le diag !
c juste que l’huile approche de saturation !
donc DPF pour rien !!?? cette fois encore !
bon weekend
Vieux 31/03/2016, 10h37   #23
zouk86
Avatar de zouk86
Merci à tous!!! mais j'ai le fichier de la mazda extrait avec galetto V54 calculateur RF7.
Quelqun peut il me faire un fap off au cas ou.
JPHP tu me dis qu'il faut reinitialiser le service vidange? avec la valise? avec dephi?
merci à toi et a vous!!!!
Type de fichier : rar mazda 6 fap on.rar (369,9 Ko, 6 affichages)
Vieux 31/03/2016, 11h28   #24
Vetse45
Avatar de Vetse45
Vetse45 will become famous soon enoughVetse45 will become famous soon enough
La delphi ne le fera pas ni l'autocom et ni le multidiag il faut le launch ou le diag mazda.
Et comme dit JPHP le voyant fap clignote dues à la vidange à initialiser.
De plus c'est un FAP à sec donc faire deux à trois régénération avec une bonne vidange à la suite et il repart ci il est Obstrué.
Attention sur les 2.2 la chaine de distribution ne tient pas donc ci elle fait un bruit de merde elle est à changer.
Vetse45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2016, 16h35   #25
kim76
Avatar de kim76
kim76 is an unknown quantity at this point
surtout ne pas utiliser volta sur se type ecu !!!
utilise winols
cordialement
Bonjour j'ai une question est ce que on peut utilisé ecusaf et MPPS pour la mazda et de voir est ce que c'est un Ucd15 au Ucd16?.
Cordialement
kim76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2016, 18h44   #26
television
BONJOUR
ecusafe et volta a exclure sur calculateur denzo ne fonctionne pas
cdl
Vieux 31/03/2016, 19h59   #27
Envoyé par zouk86 Voir le message
salut, WOW le fait @
Vieux 31/03/2016, 21h59   #28
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
il y a aussi la méthode manuelle: https://www.youtube.com/watch?v=PtFifQvQNnM
Vieux 07/04/2016, 00h31   #29
Freezzby
Avatar de Freezzby
Freezzby will become famous soon enough
DPF Off pass dans ta boite , oui tu doit reseter le fap a la valise .
Type de fichier : rar DPF Off.rar (366,6 Ko, 8 affichages)
Freezzby est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 20h18   #30
zouk86
Avatar de zouk86
Merci pour le fichier!!!!
peux tu peut me dire avec koi tu l'as fait stp en pv?
merci a toi!!!!!
Suppression fap mazda 6 mom33 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 29/11/2015 00h00
mazda 6 passion-auto Mécanique générale 8 06/02/2012 04h28
Mazda mpv mahfoud lichani Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 28/12/2011 16h30
mazda mahfoud lichani Autres marques 0 25/12/2011 10h14
Mazda 2 Mezz Airbag 2 28/11/2010 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
