Vieux 13/04/2016, 13h48   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut immo off edc15C2 3 plug
salut tous qui pourrait controler mon off
ecu bosch 0 281 010 884
EDC15C2 96 455 347 80
donc l me semble que c'est un v1 donc que la 5P08 a faire je pense
si quelqu’un pouvait me le contrôler ca serait top ... et avoir le pin si possible :)
je joint l'ori et le off
Type de fichier : bin 95080 OFF.bin (1,0 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : bin 95080 ORI °.bin (1,0 Ko, 30 affichages)
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 14h07   #2
doud77
Avatar de doud77
Thumbs up
je n'obtient pas la même chose pour l'immo off.
Je te mets ce que j'obtiens.
Test & report! :-)
Type de fichier : bin 95080_ori-off_by_doud.bin (1,0 Ko, 17 affichages)
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
NASRONOUI (28/03/2023)
Vieux 13/04/2016, 14h12   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
tagada ton fichier est corompu !!!
Vieux 13/04/2016, 14h14   #4
TAGADA
Avatar de TAGADA
ok merci j'attend d'autre avis avant de resouder
j'oublier c'est un expert 2.0 HDI 2002
Vieux 13/04/2016, 14h15   #5
TAGADA
Avatar de TAGADA
Envoyé par selim95 Voir le message
slt
mon ori ??
Vieux 13/04/2016, 14h16   #6
S-keys
Avatar de S-keys
tous les 3 fichiers que vous avez posté sont pas bon !!
Vieux 13/04/2016, 14h18   #7
TAGADA
Avatar de TAGADA
mince j'ai deja ecrit mon off .... je peu mm plus recuperer mon ori
Vieux 13/04/2016, 14h21   #8
TAGADA
Avatar de TAGADA
si que quelqu’un passe par la et a un off deja testé ..... :)
Vieux 13/04/2016, 14h24   #9
doud77
Avatar de doud77
as tu testé ECU sur la voiture?
j'avoue ne pas avoir vérifié l'intégrité du dump. :-(
Si ca ne fonctionne pas je pense qu'on pourra t'en fournir facilement.
Vieux 13/04/2016, 15h15   #10
TAGADA
Avatar de TAGADA
Je teste de suite
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vieux 13/04/2016, 20h01   #11
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut heu!!!!
Envoyé par TAGADA Voir le message
slt tu dit pas récupère ori alors au premier post il y et lol détrompe moi
de plus ton ecu c un 3 plugs donc flash+eprom car version v1 ou v2 moi cherche pas a savoir je fait les 2 au moins travail ok après les gout et les couleurs post la flash on va t'aider
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 13/04/2016, 20h34   #12
TAGADA
Avatar de TAGADA
Oui je l'ai récupéré l'ori mais si il est corrompu et que j'ai déjà écrit un off fait a partir d'un fichier corrompu j'ai plus rien de viable lol mais ta raison nimbus ça prête a confusion ..... Quoiqu'il en soit avec mon off ça démarre j'ai le voyant moteur allumé ... Pas pu essayer sur route pour contrôler si mode dégradé ... Je l'essai demain sur route
Vieux 13/04/2016, 20h51   #13
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
donne tes references d'ecu ,on peut retrouver la flasch et te faire un off
cordialement
Vieux 13/04/2016, 21h09   #14
raed83300
Avatar de raed83300
bonsoir
cordialement
tout est dans son premier message!!
Vieux 13/04/2016, 21h30   #15
TAGADA
Avatar de TAGADA
voila la flash la 5p08 est dans mon 1er message
Type de fichier : bin flash ori °.BIN (512,0 Ko, 16 affichages)
Immo off Edc15C2 3 Plug 307 HDI 110 Haddoken7 Immobilizer dumps/solutions 25 03/05/2019 17h26
immo Off EDC15C2 c5 2L hdi 2000 3 plug habib87 Immobilizer dumps/solutions 8 20/02/2016 18h44
edc15c2 immo off 1 plug autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 7 13/09/2014 15h42
immo-off edc15c2 3 plug dump974 Immobilizer dumps/solutions 3 23/07/2014 08h34
immo off VITARA EDC15C2 un plug labase Immobilizer dumps/solutions 6 28/02/2013 08h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
