#181 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense que vous parlez des clio3 phase 2 après 2009 ? Avec clé pliante ? A mon avis gabi c les pins avec l'isk plus long d'un octet
#182 |
Le problème sur les phases 2 c'est la clé qui n'est pas la même (clé chromé) et la gestion n'est pas identique ! Si vous avez la bonne clé pas de soucis. |
#183 | |
Je pense pas que cela change quelquechose dans la prog car a la base les phase 2 ont une clé chromé et le double est la noire comme sur phase 1 |
#184 |
Renolink est une base de DDT2000 et de RPE3. Pour améliorer ma connaissance perso, à l'origine à quoi sert RPE3 ? A l'avance merci de vos réponses. |
#185 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
et il y a quoi de plus dans les dash ? |
#186 | |
RPE OU RPE2 Ou Rpe3 C'est Renault Pin Extracteur La 2 c'est mise a jour de la RPE Pour extraire les code Tu doit avoir une clip can ou lecture du dump LA 3 et plus simple car une connexion au uch et hop T'as le code isk ou pin cod
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
#187 |
J'ai déjà prof une clé sur phase 3 Clio avec la clé chrome et ces même clef fonctionne sur les phase d'avant donc pas de différence
Sent from my iPhone using Tapatalk |
#188 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cela veut dire quoi ceci =
J'ai déjà prof une clé sur phase 3 Clio ??? |
#189 |
Juste une faute de frappe le f etant a cote du g mais je pense qu on peut comprendre lol
#190 |
Ou phase 3 clio ??
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
#191 |
Bon je reformule j'ai déjà appris une clef de Clio 3 et modus phase 1 les clef toute noir avec bouton quoi .... Ce même type de clef je l'ai déjà appris sur les Clio 3 qui d'origine on une clef chromé et ça fonctionne parfaitement désolé pour la faute de frappe plus haut :)
#192 |
salut a tous
j'ai remarquer l'absence de notre ami gabigafu j’espère qu'il vas bien
#193 |
salut à tous mes amis de TE j'ai pas encore demandé a notre ami Gabigafu de m'envoyer ce meilleur soft et bien sur aprés l'achat don toute simplement la cause c'est j'ai bien suivi les discusions de vous et encore pour bien savoir sur quelles organnes s'interven bien,et merçi les gars pour vos éclairage sur soft Renolink
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
#194 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
de nos jour on fait pas grand chose avec la clip tous est securiser ....
si ce soft pouver faire les telecodage d'option dans l'uch ou autres calculateur ca serai bien j'ai envie de franchir le cap et l'acheter mais mes problematiques sont sur des vehicules recent .... il faut orienter le soft vers quelque chose de plus moderne , le reno ecutool fait les prog clef sur megane 2015 le tout pour un prix abordable .... gabi tu dois te damarquer avec ton outil genre changement vin sid307 que personne ne fais je suis de pret ton travail ....
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree: |
#195 |
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree: Dernière modification par momo78100 ; 17/04/2016 à 01h10. Motif: doublon |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
