Vieux 06/05/2016, 19h06   #1
djalil
Avatar de djalil
djalil has a spectacular aura aboutdjalil has a spectacular aura aboutdjalil has a spectacular aura about
Par défaut problème Indéchiffrable
salut à tout le monde
Lorsque vous retirez la injecter 4 s'affiche ou pp2000 l'injecter 3 où est le problème
les câblage ok
merci d'avance
djalil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2016, 20h08   #2
salut c toi l'ami qui est indéchiffrable !
bon week-end
Vieux 06/05/2016, 20h24   #3
djalil
Avatar de djalil
merci pour la réponse jphp
Vieux 06/05/2016, 20h29   #4
Envoyé par djalil Voir le message
je comprends mm pas la question !
les câblage ok
merci d'avance
essaye de développer
Vieux 06/05/2016, 20h52   #5
raed83300
Avatar de raed83300
salut jphp
je pense u'il veut dire que lorsqu'il retire la fiche de l'injecteur 4 avec pp2000 il a le defaut sur l'injecteur 3
après c'est quoi le problème de voiture déjà ?
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
jphp (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 21h18   #6
djalil
Avatar de djalil
Dans un fil de position inversée
rotation du moteur 10/10
Une fois l'installation correcte... rotation du moteur commence commotionné
Lorsque je retirez la fiche de l'injecteur 4 ou 3 Il est affiché inversé dans pp2000
The Following User Says Thank You to djalil For This Useful Post:
jphp (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 21h22   #7
djalil
Avatar de djalil
sachant que
Le moteur ne fonctionne pas sans un peu d'essence
Vieux 06/05/2016, 21h22   #8
oui on y vois plus clair maintenant merci d'etre là sur TE
et hate de te lire pour la solution
bon week end
djalil (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 21h30   #9
djalil
Avatar de djalil
salut jphp
peugeot 307 2.0 hdi edc15c2 - 1 broche
Vieux 06/05/2016, 21h58   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Selem aleykom
Ta pas inverser les deux fiches par hasard
Vieux 06/05/2016, 22h01   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
une foi je roule sur autoroute avec vitesse normale et la je voi ce
smart057 (07/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 22h13   #12
djalil
Avatar de djalil
fil de position inversée rotation du moteur 10/10
Cylinder 1 -2 -3 -4 ok
Cylinder 1 = 4.89 mm
Cylinder 2 = 4.89 mm
Cylinder 3 = 4.89 mm
Cylinder 4 = 4.89 mm
Vieux 06/05/2016, 22h14   #13
Envoyé par selim95 Voir le message
slt
il as pris feu non ? c'etait un corbeaux qui voulait atterrir genre A380 ! sur l'autoroute
cà arrive
bon week end
S-keys (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 22h18   #14
perso ttes ces valeurs parfaitement identiques !! c pas trés normal ou tu est en mode démo de ton diag ou simulateur ! un truc comme cà
Vieux 06/05/2016, 22h36   #15
djalil
Avatar de djalil
jphp je sois CERTAIN tu n'as pas compris Ma question
Le moteur ne fonctionne pas sans un peu d'essence pour démarrer .....??????? ça pose problème.
Il n'y a pas d'erreur avec Diagbox 100%
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h09.
