![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jai acheter un pince soic8 3m et je voulais savoir si il falait un adaptateur a mettre sur mon gq4x |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Non tu n as besoin de rien d autre. Place les broches dans le bon sens quand meme....
dans quel sens je doit mettre les broches
Salut tu na pas de sens tu la branche en bas de ton programateur si tu a que de FFFFFFFF tu debranche et tu la tourne l'embout avec les pins en bas met dans l'autre sens en esperent que tu ma compris .
C'est de la tres bonne qualiter cette pince 3M tu peut meme lire des composant 8 pins sans dessouder
Quand tu as lgq4x devant toi. Les "trous" à droite. Le pin 1 de l éprom donc le fil rouge sera le 4e trou en partant du bas à gauche.
Donc y a un sens.... |
#7 | |
ok je vais essayer demain matin
Slt
Jai une pince soic8 elle me fait mal a la tete la lecture fonctionne 1 fois sur 40 maintenant c systemetique soudure direct sur support soic8.
D.E.R AUTOMOBILE |
#10 | |
#11 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
#12 |
Bonsoir Kdo75 regarde la meme ici :
http://www.ebay.fr/itm/3M-SOIC-SOP-8...NyVVUKVXEcph8w Bonne soirée @+
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | tony60 (04/08/2018) |
#13 |
jai enfin reussi a lire mon eeprom merci a tous ce qui m ont aider
| Prise soic 8 GQ4x | smarelo | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 21/05/2015 12h47 |
| tl866a et pince soic 8 infos | ishams2002 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 20/05/2015 02h15 |
| soic 8 pin | Sam84 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 01/04/2014 22h13 |
| Clip soic | Actif-Car | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 09/03/2014 09h36 |
| test clip soic | micapolo | Electronique | 3 | 05/02/2012 12h19 |
