Je dois chercher un calculateur de remplacement (voir mon post http://www.tlemcen-electronic.com/fo...d.php?p=423973) je remarque plusieurs références sur le boitier, lesquelles sont importantes ? De plus, lorsque je lis dans le calculateur, je vois encore une autre référence ? ou alors, est-ce parce que il a déja flashé avec une version différente ?
Salut pour ton calculateur si tu compte en acheter un il faut que tu reprenne le meme peugeot ou citroen :
Réf. Bosch 0281011775 Famille EDC 16C34-2.30 Marque CITROEN Réf. Marque 96 529 656 Réf. Bosch 0281011775 Famille EDC 16C34-2.30 Marque PEUGEOT Réf. Marque 96 529 656 Et celle que tu doit prendre en compte pour ton achat c'est le numeros qui se trouve entourrer en rouge ( rectangle ) :[IMG] [/IMG]Bonne fin de journée @+
Merci pouette76 pour ta réponse, donc la référence SW Software n'est pas importante alors, car je me prenais la tete à trouver exactement le même modèle
Bonsoir atr45 pour la réf sw c'est pas important si tu vas colner ton ecu en full ça veut dire flash+eeprom
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
brahimlamgarbi, merci pour ton retour, mais dans mon cas, je n'ai pas de sauvegarde en full BDM, donc je cherchais exactement le même calculateur
la référence principale Bosch 0281011775 et la référence secondaire 1039S07612 car je comptais seulement dessouder la 95160 de l'immo, ça peut fonctionner ou pas ? En fait, je voudrais repartir sur une base vierge, je peux flasher un full bdm et ensuite seulement réecrire la e2p de l'immo, ça peux fonctionner aussi comme ca ou pas du tout ? |
Slt mon ami c'est tu as à main ecu occasion identique avec original,donc c'est immo et dans eeprom donc vas swaper l'eeprom et tous sera en ordre et si immo dans flash donc le clonage avec fgtech ou bdm100 ou kess c'est mieux j'espere que tu as compris
| The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | pouettedu76 (18/05/2016) |
A vrai dire je suis un peu perdu, impossible en BDM, le calculo ne répond pas, la voiture fonctionne mais la carto à l'intérieure est mauvaise, sinon je tente en ODB
Quand tu dis swaper l'eepro, tu parles de laquelle ? La 95160 de l'immo ? |
Tres bizarre que la voiture fonctionne mais que tu ne puisse pas lire en bdm .
#10 |
Bonjour Jah83,
Oui la voiture fonctionne hormis le souci initial, a savoir, un DPF OFF faite via OBD et ca cale parfois en roulant avec une alerte antipatinage...puis le mode degradé aussi depuis interrogation sous Autocom...surement la table DTC... Sous Autocom, une erreur de communication 7700 est la depuis le debut, la personne a acheté la voiture en l'état... Soit le calculo est HS ou alors c'est BDM qui déconne mais je ne sais plus a force, si une ame charitable veut faire une lecture BDM de mon calculo avec du matos fiable contre dédommagement, je suis preneur...
#11 |
Pour moi l'immo n'est pas seulement dans l eprom si tu peux l'envoyer je peux te le lire
#12 |
Bonsoir Meziane93, tu veux dire quoi par la ? l'immo n'est pas stocké dans la 95160 ?
#14 |
kdo75, j'avais compris la meme chose, on ne tient ps compte de la version sw puisqu'en fin de compte, on va l'écraser avec la sauvegarde en BDM..
Enfin je débute, ca reste obscur, moi je cherche le même HW et SW car impossible de lire le calculo alors que la voiture fonctionne...enfin a peu près, pas pire qu'avant quoi... |
#15 |
| formation psa bosch edc16 | therocks | PSA Group Peugeot, Citroën | 30 | 05/12/2019 16h00 |
| Explication numéro produit bosch | florence | Automobile en général | 1 | 27/01/2015 19h35 |
| immo off iveco edc16 bosch 0281012193 | solution auto | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/12/2014 15h02 |
| full BdM edc16 bosch 0 281 012 529 | CHATONDU38 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 27/07/2014 17h56 |
| iveco edc16 95640 bosch 2006 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 11/10/2010 12h57 |
