Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai c4 1.6hdi qui demarre pas .quand je met contact l afficheur compteur s allume mais au bout de 5 minute il seteint ainsi que celui qui est au dessus du volant .l afficheur central juste au dessus du cendrier ne s alllume pas du tout .on me la ramener comme ca .il m en dis que le probleme et survenu en voulant changer autoradio.j ai passer diag et je dialoque bien avec bsi et j ai code defaut f023 pas de communication afficheur multifonction merci
Slt nas sort la bsi ouvre la et regarde si elle nest pas brûlé jen ai deja vue
salu greg .voila ils ont voulu mettre poste pas d origine et y a fusible qui a sauter je l ai changer mais ca marche pas . l afficheur juste a coter cendrier s allume pas et le dash s llume et s eteint au bout 5 mn j enleve cosse batterie il se rallume le dash .la la c4 n as pas d autoradio brancher
la bsi c une johnson control je vais voir ca sinon pour defaut calculateur j en ai trouver mais j arrive pas a les effacer ca me met echec avec diagbox
#5 | |
sinon au diagbox comment voir si j ai bien cle apprise et que j ai pas un probleme immo.car normalement c l afficheur qui dit si antivol defaillant ou pas mais la l afficheur s allume pas .
j ai ouvert bsi mais a vu d oeil je vois rien de suspect j en ai un autre mais c pour 607 je sais pas si c compatible ou pas
Re poste une photo des 2 bsi
Pour mois elle a pris chère parce que bcp de gens veule brancher des poste sono et compagnie mais y fond pas la difference entre un + et une masse et pourtant y en a pour 2 seconde a tester Tu na aucun fusible hs tu a regarder l etat du faisceaux
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 25/05/2016 à 22h47. |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Moi aussi j'en ai vu pas mal en garage bien souvent les personnes ne testent pas les polarités et les adaptateurs sont inversé souvent ça fini par un bsi.
Envoyé de mon PULP FAB 4G en utilisant Tapatalk |
| probleme egr 159 1.9jtd 2006 | diagueur013 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 3 | 15/03/2016 16h26 |
| Probleme suspension 307 2006 | benaknoun | Mécanique générale | 37 | 06/06/2014 18h39 |
| probleme air bag jumpy 2006 | mustauto | Airbag | 8 | 17/02/2013 18h16 |
| problème 307 de 2006 | lames | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 10/09/2011 08h40 |
