Vieux 13/07/2016, 16h09   #1
Mrc_Ao
Avatar de Mrc_Ao
Mrc_Ao is an unknown quantity at this point
Par défaut Probléme d'anti démarreur Mégane coupée 1.6
j'ai une vieille mégane coupée 1.6 avec laquelle je recontre un problème de reconnaissance de clé électronique.
L'anti-démarreur de ma voiture reste bloqué et je ne peux plus démarrer.
Cela fait trois jours que je suis bloqué avec ce problème, je suis dans une galère complète ...
J'ai essayé d'installer renault immo code qui ne tourne pas sur les windows récents, j'ai cherché sur plusieurs forums et pas moyen de me procurer le code pin pour débloquer manuellement l'anti démarreur depuis l'ouverture centralisée à l'intérieur de la voiture ...
J'ai un code sur la puce électronique de ma clé qui est S105065. Y aurait-il une âme charitable qui saurait me donner le code pin ?
Par avance merci ...
Mrc_Ao est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2016, 16h26   #2
dit moi ? tu viens de creer cette discussion ? a 16h09 ??
Vieux 13/07/2016, 16h32   #3
Mrc_Ao
Avatar de Mrc_Ao
Par défaut Problème mégane coupée
Et oui, malheureusement, comme je te l'ai envoyé en message, je n'avais pas rempli de présentation sur mon profil et la conversation précédente a été supprimée ...
J'ai pu récupérer les éléments que tu m'as envoyé avant heureusement et suis donc à jour sur les démarche que nous avons évoqué tout à l'heure ...
Aussi, je suis complétement à jour et les échanges futurs ne riquent pas d'être supprimés ;)
Vieux 13/07/2016, 16h39   #4
ok il va falloir qu'on m'explique les nouvelles regles !!
car c moi-mm qui t'est appeler a l'ordre pour la présentation manquante !
donc ?????
pourtant la discussion etait en train d’évoluer vers une solution mode 1 mod 2 je te post des doc
pourquoi je m’embête a poster !!?
attendons l'équipe
@++ c pas perdu
Vieux 13/07/2016, 16h40   #5
Mrc_Ao
Avatar de Mrc_Ao
Envoyé par Mrc_Ao Voir le message
Aussi, je suis complétement à jour et les échanges futurs ne risquent pas d'être supprimés ;)
je me suis procuré les documents du véhicule dont nous avons parlé.
J'ai aussi consulté le diapo que tu m'as envoyé et voici ma configuration clé / Véhicule:
- clé de marque Siemens sans marquage avec Pilp (je ne dispose que d'une seule clé ...)
- Tableau de bord avec led anti démarrage
Est-il possible selon toi que je puisse me procurer un code Pin de déblocage avec le seul code VIN du véhicule ?
Vieux 13/07/2016, 16h52   #6
oui tu vas chez renault avec ta carte grise a ton nom , tu demande ton code pin certains le font payer mais modique
as tu fouiller les documents de bord si faut tu as la carte renault c comme une carte bleu il faut gratter comme un tac au tac et le code apparait
c ce code qu'il nous faut , mais avant avec clip il faut forcer le mode et revenir sur mode 1 pour que ta cle mode 1 fonctionne et que le code passe
sinon avec clip et RPE tu peux lire le nouveau code pour le mode 2 il faut une clé mode 2
Vieux 13/07/2016, 21h07   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , cette discussion est passer par la case 4e dimension visiblement ...mdr . pour ce qui est du type 1 type 2 c est pour les uch , or si je ne me trompe Mégane 1.6 avec télécommande infrarouge = ucbic et antidem dans boitier séparer , pour la reprog de la clef rien a ajouter depuis ce midi et JPHP a été claire et concis par contre si uch alors juste a repasser en type 1/2 les clefs refonctionne toute seul sans besoin d apprentissage !
Probleme relai démarreur C3 R joe1984 PSA Group Peugeot, Citroën 0 24/02/2016 22h58
Mon démarreur a grillé - problème électronique Glasco Electronique 12 23/11/2015 09h27
Probleme demarreur BMW 320D Momo44 Mécanique générale 5 03/12/2014 02h04
Probleme de demarreur sur VW Crafter 2.5 tdi 136cv Boupinke Mécanique générale 8 02/12/2014 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
