Vieux 19/07/2016, 19h10   #16
geni4
Avatar de geni4
geni4 is on a distinguished road
C'est un année combien le master?
hello c'est un 2003
geni4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2016, 14h26   #17
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Donc,soit tu tequipe pour pas cher et tu fais une clef sans centralisation ou bien tu investi et tu fais toi meme ta clef avec centralisation ou bien tu loue les services d'une personne qualifier pour programmer une clef comme certains sur le forum peut être localiser non loin de chez toi ou bien pour désactiver lantidemarrage il te faut virginiser le calculateur d'injection puis poser un émulateur sur celui ci à toi de voir l'ami
geni4 (20/07/2016)
Vieux 20/07/2016, 18h00   #18
geni4
Avatar de geni4
bonsoir vous en pensez quoi de ce systeme ??
http://www.alarm-discount.com/anti-d...96-a-2003.html
Vieux 20/07/2016, 20h11   #19
progdebutant
Jamais tester ni eu de retour donc je ne sais pas,à toi de voir le total du coût total de l'opération avec toutes les options et si la centralisation fonctionne toujours et à voir si tu le fais toi même avec un peu de boulot
À toi de voir
Vieux 21/07/2016, 13h21   #20
geni4
Avatar de geni4
Thumbs up
À toi de voir
merci de ta reponse je le recoie normalement samedi je te tiendrais au courant si ca vaut le cout cordialment .
Vieux 25/07/2016, 12h31   #21
geni4
Avatar de geni4
Envoyé par geni4 Voir le message
bonjour voila cle de desactivation anti dem recue hélas ca ne fonctionne pas erreure de code anti dem
je n'y connais pas trop mais quelqu'un si je sort la carto peut me supprimer l'anti dem ou autre manipe a faire besoin d'aide urgent svp
Vieux 25/07/2016, 13h32   #22
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut. J'en ai fait un semaine dernière. Les 2 clefs hs. J'ai donc lu limmobox et programmer sur transpondeur t5 ( merci selim). Après faut un minimum de matos. Tu n'as personne vers chez toi
. As tu essayé de demarrer en appuyant simultanément sur le bouton centralisation?.
@PLUS
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2016, 14h03   #23
progdebutant
Comme je t'ai dis on peut supprimer lantidemarrage de ce calculateur que en le virginisant puis en posant en émulateur ou sinon pour une cinquantaine d'euros voir un peu moins parfois tu achètes un mini zedbull clone + un transpondeur t5 a 7€ je crois et tu te fais une clef de dépannage,la carto n'a rien à voir dans lantidemarrage
Vieux 25/07/2016, 14h12   #24
geni4
Avatar de geni4
ok merci de ta reponse j'investi ds un mini zedbull il est facil a utilisé ?? cordialement
Vieux 25/07/2016, 14h40   #25
progdebutant
Oui vraiment simple et il faut aussi que tu recherche le logiciel eFfi dispo ici aussi je crois afin de l'utiliser avec le zedbull et non le programme de base livrer avec le zedbull mais par contre il faut que tu démontes l'uch de ton véhicule et fasse une lecture de l'eeprom de ce dernier afin de programmer le transpondeur
C peut être un peu de boulot mais tu ne seras plus dépendant de qui que ce soit pour faire ta clef
Vieux 28/07/2016, 17h41   #26
geni4
Avatar de geni4
celui la et correcte ?
http://www.autotool.fr/wholesale/sma...r.html#Reviews
votre avie merci je suis tjs ds la galére
Vieux 30/07/2016, 00h01   #27
progdebutant
Oui ca a l'air dun clone tout ce qu'il y a de plus banal par contre juste fais attention le mien je l'ai eu avec une prise US et non fonctionnel problème hardware du coup avec photo du code erreur on Men à renvoyer un nouveau car vu le prix tu te doutes que c'est un peu de la m***e par contre depuis le nouveau fonctionne nickel
Et n'oublie un programmeur deeprom pour faire un dump de l'eeprom 93c66 du boîtier uch sagem de ton master
Par contre pour ton véhicule le transpondeur c'est un pcf 7936 et dans le logiciel eFfi il dise de programmer ce type de clef par obd2 ce que le mini zedbull ne fait pas sauf erreur de ma part donc il te faudrait un autre programmeur de clef qui programme par obd mais peut être que je fais erreur le mieux c'est que tu demonte cet uch ou immobox et que tu nous dises son modèle avant d'acheter quoi que ce soit
Vieux 30/07/2016, 16h56   #28
geni4
Avatar de geni4
ok alors il me faut un zebull pour reprogrammer la clé
question bete mais pkoi il faut reprogrammer l eepron ?
dsl je suis novice ds ce domaine
Vieux 30/07/2016, 18h00   #29
progdebutant
Pour le zedbull je suis pas sur,surtout si tu veux avoir la centralisation,c'est pour ça que je te disai de voir d'abord quel modèle d'uch ou immobox tu as dans ton véhicule
Et pour leeprom,il ne faut pas la reprogrammer mais faire une lecture et sauvegarder le dump car la clef se programme à partir de ce fameux dump de leeprom ou sinon pour faire sans cet étape il faut acheter un programmeur de clef plus cher
Vieux 30/07/2016, 18h05   #30
geni4
Avatar de geni4
Voilà ce que j'ai trouvé sous mon tableau de bord
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Logiciel code anti démarrage Renault Baldman programmation & synchronisation de clé 41 18/01/2026 20h33
Renault Master UCH sauzee1 Section for english users 2 14/11/2016 03h48
Renault Master NEC Flisting Tableau de bord (Dashboard) 3 23/03/2014 21h19
Synchronisation anti démarrage Renault Clio sawadogo2 Renault, Dacia, Nissan 21 02/09/2010 17h22
renault master mehdifree Immobilizer dumps/solutions 1 24/03/2009 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h45.
