Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 04/08/2016, 22h49   #1
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Par défaut Ducati 848 evo corse 2012 ne demarre plus apres chute
Bonsoir j ai un client qui a une ducati qui a chuté et elle demarre plus, le voyant anti dem s éteint, on entend bien met le demarreur se lance pas, si j alimente le demarreur le moteur tourne mais demarre pas... Qui peut m aider???merci
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2016, 23h19   #2
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
bonsoir, il ne faut pas faire un reset tableau de bord avec la 2eme clé (rouge chez kawa)
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2016, 23h20   #3
MECASOLUTION
Bonsoir rapou30 ,oui,Sa été fait chez Ducati
Vieux 05/08/2016, 09h12   #4
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut l'ami , tu as regarder si tu avait de l'allumage ? Tu as de lessence qui arrive au cylindre aussi ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2016, 09h18   #5
rapou30
Avatar de rapou30
si c'est apres une chute ,c'est peut etre un fil coupé genre contacteur de béquille ouverte ou de levier d'embrayage . Le carter d'allumage est il cassé ? Distribution décalée dans le crash
Vieux 05/08/2016, 09h30   #6
MECASOLUTION
Merci les amis,non du tout, un petit crash, tres tres bien réparé, la moto est neuve, tout les contacteur on était verifier...
Vieux 05/08/2016, 09h34   #7
MECASOLUTION
Non il y a pas de ju a l allumage...j ai rien pour diag sa... Le compteur et la clé on était resyncronisé mais tjr le meme souci, l or de la chute aucun fil couper ou autre, la fourche et deux trois caches on était changer
Vieux 05/08/2016, 09h38   #8
Masterpwnd
On s'en fiche du diag retire ta bobine met une bougie au bout et le bout de ta bougie sur la masse et essaye de demarrer voir si tu as de l'allumage , profite en pour voir si ton cylindre est mouillé voir si il y as injection d'essence , ca pourra t'aiguiller l'ami
Vieux 05/08/2016, 09h43   #9
MECASOLUTION
Pas de demarreur pas de ju et encor moin de l injection, la moto a 3000km,le probleme vien d un blocage du demarrage, j ai testé le capteur de la béquille, le capteur d embrayage et rien de particulier, le contact se met , le voyant anti dem s éteint et rien... Le neutre s alume bien et s eteint quand tu met une vitesse...donc un diag serai mieux je pense...
Vieux 05/08/2016, 09h52   #10
Masterpwnd
Pas de soucis sur ton bouton start ?
Vieux 05/08/2016, 09h54   #11
rapou30
Avatar de rapou30
est ce que tu peut exciter le demarreur en direct pour voir ? il est peut etre hs ou une cosse pas branchée derriere le phare avant ( la fourche remplacée)
Vieux 05/08/2016, 09h57   #12
MECASOLUTION
Lisez mon premier poste mes amis...
Vieux 05/08/2016, 10h06   #13
rapou30
Avatar de rapou30
oui , c'est peut etre le cdi mais ca coute cher . Chez ducat ils ont pas de quoi faire un diag?
Vieux 05/08/2016, 10h23   #14
MECASOLUTION
Je vois pas comment le cdi soit hs, je pense plus a un defaut crash qu il faut effacé ...style comme sur les voiture apres un crash... J attend un diag moto qu on va me prété..
Vieux 05/08/2016, 21h26   #15
amede76
Avatar de amede76
amede76 is an unknown quantity at this point
Je n'ai jamais bosser sur une ducat mais ca m'est deja arrivé sur une gxr srad qui peinait un peu comme ca au démarrage apres un crash ... et il s' agissait du capteur de chute .
Est ce qu'il a été deja vérifié ce capteur et son code sur le tableau de bord ?
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
amede76 est déconnecté   Réponse avec citation
ford ka ne demarre plus apres choc yvespapou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 11/01/2017 23h41
508 HYBRID demarre plus apres choc danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 25 14/02/2016 13h44
recherche origine alfa 147 ducati corse 170chvx micka45 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 12/02/2016 19h30
Sid201 Ne demarre plus apres tentative BDM kaisen Réparation & Programmation 12 02/12/2015 03h06
307 hdi 136 ne demarre pas après un defapage samnguen Chiptuning 23 07/09/2014 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h54.
