| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Bonjour, j'ai un problème avec mon ssangyong rodius je voulais charger la clim je l'ai amener chez un spécialiste de clim pour la charger, après diagnostic il m'as dis que le compresseur fuit au niveau des joints, est il m'as dis qu'il faut changer le compresseur, j'ai regarder les prix c'est 800€. Il m'as dis de le commander chez ssangyong et de lui ramener pour qu'il me le monte et le recharge. Car lui il peut pas me trouver la pièce.
Ma question est peut on changer ces joints? Ou faut il vraiment changer le compresseur? Merci de votre aide. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
mon amis c simple le compresseur de clim sa ce change de prefairance tu seras tranquile mais chrche bien tu le trouvras moin cher quelque part
On ne change pas un compresseur qui fonctionne bien , il existe des joints Téflon si la ou les fuites proviennent des connexions
#4 | |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Etant frigoriste de métier , on utilise des JOINTS TORIQUES HNBR dans les voitures (caoutchoucs nitrile hydrogénés), bref pour faire simple il résiste au liquide et gaz fluoré ( R134a , etc ). Pour revenir a la fuite , il te faudrait changer ces joints que tu peux trouver partout sur internet . Voila un lien ou tu peux en trouver https://www.mecatechnic.com/fr-FR/as...mm_UO11503.htm ++
On n'oublie pas le " Thanks " .... :22: Dernière modification par Megane RS ; 09/08/2016 à 17h50. |
changer un compresseur pour des joints de raccords, CA me laisse perplexe. Ne s'agit t'il pas du joint spi du coté embrayage du compresseur? CA me parais plus plausible.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| Transpondeur ssangyong Rodius | djspike | Outil de programmation | 1 | 09/06/2016 21h39 |
| ssangyong kyron probleme apres changement boite vitesse | aloula17 | Réparation & Programmation | 3 | 09/04/2016 19h20 |
| Probleme de boite de ssangyong kyron | biggy33150 | Boite de vitesse | 9 | 14/01/2016 19h27 |
| probleme off ssangyong reston ecu dcm3.2 | ascmcayenne | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 13/06/2014 01h30 |
