Salut a tous ..
Je suis a la recherche de conseil pour l aquisition d'un logiciel capable de modifier les parametre du calculateur injection du style : Pression de pompe hp pression de turbo supression du filtre a particules . Supression vanne egr etc..... Et acces sur les vehicules francais et allemands , exemple : J'ai une megane 2 rs dci avec le 2.0 nissan 175 cv ,le fap a etait supprimer mais forcement le voyant anipollution s'allume donc un logiciel capable de supprimer le fap dans l'ecu serait le bien venu et du coup modifier la pression du turbo et de la pompe hp aussi.. J'attends vos idee sur le type de programme ...merci beaucoup |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce logiciel s'appelle Olivcab ;)
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: | Kennfeld (04/07/2017), pouettedu76 (16/10/2016) |
Merci KMTECH ...
LE NOM ME DIT RIEN , MAIS JE VAIS REGARDER DE QUOI IL EN RETOURNE .. MERCI DE TA REPONSE |
bonjour moi aussi ,le voudrais bien ce logiciel Olivcab lol ............... merci kmtech ............... |
kmtech
Et en plus impossible à cracker ;)
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | television (24/11/2017) |
PERSONNE A DES REPONSES SERIEUSE A FOUNIR ?
![]() UN LOGICIEL CABLE DE RENTRER DANS CALCULO DE 2.0 DCI nissan/renault ,pour supprimer le fap ou /et modifier la carto , Y a bien des mode commande avec renolink ,mais ???? |
| The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post: | olivier-morestel (24/11/2017), Y.B tec (04/07/2017) |
Olivcab, c'est le login d'un membre spécialisé dans la vente des matériels de diag
| The Following User Says Thank You to arcadus For This Useful Post: | television (24/11/2017) |
#10 |
salut c possible davoir le logiciel olivcab merci davance
| The Following User Says Thank You to jassou For This Useful Post: | television (24/11/2017) |
#11 |
je pence pas que tu doit lire souvent les poste sur le forum!!!!!!!!!! si non tu demanderais pas ce logiciel lol ![]() cdl Dernière modification par television ; 05/11/2016 à 17h15. |
#12 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: |
#13 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense que la il va cracker.....lol
| The Following 3 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: |
#14 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
combien en faut il des pigzas et des bieres je suis intereser
| The Following 2 Users Say Thank You to njoyakey For This Useful Post: | chipshop (26/11/2017), television (24/11/2017) |
#15 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c est pas n importe quel pizza made in italia sur ca marche pas
| The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post: | television (24/11/2017) |
| cherche logiciel kwp2000 | dimi971 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 04/03/2024 11h42 |
| cherche logiciel EXAMINER 9 ou + | jeremy72 | Autres | 5 | 09/10/2016 00h21 |
| cherche logiciel meucci | mika641pau | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/06/2016 11h56 |
| Cherche logiciel NEC PROGRAMMER | ECU diag | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 24/10/2014 11h39 |
| Salut cherche logiciel map3d | cyril34070 | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/02/2012 08h44 |
