Discussion fermée
Vieux 15/01/2017, 16h06   #1
Smile Demande code de depannage renault
slt a tous j'aimerai trouver le code dépannage pour une laguna de 95
voici ce qui se trouve sur étiquette jaune merci
V69164E-1R5
akasa67 est déconnecté
Vieux 15/01/2017, 16h26   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
V69164E-1R5
salut ,
3431 ou 9396
diagnosis29 est déconnecté
jphp (24/01/2017)
Vieux 15/01/2017, 16h28   #3
slt je vais essayer sa donc faut le rentrer via le bouton de la fermeture centraliser
Vieux 15/01/2017, 16h31   #4
diagnosis29
oui c'est ça , et quand démarrée , tu coupe ligne immo ;)
regarde la vidéo du roi de l’électronique
http://www.youtube.com/watch?v=EvM-YnPogns
Dernière modification par MecaTech ; 15/01/2017 à 17h10.
Vieux 15/01/2017, 16h35   #5
je lai vue lol il a été banned le petit lol je vais essayer et couper la ligne 10 on verra bien
Vieux 15/01/2017, 16h38   #6
comment tu a fais pour trouver le code jai essayer en tapant b56C mais apres je sais pas les quel taper
Vieux 15/01/2017, 16h41   #7
diagnosis29
Vieux 15/01/2017, 16h45   #8
impec je savais pas le pire jai ce qui faut merci encore ....
y a 2 procedure celle ci aussi
Le voyant clignote,
1
Tu appuis sur l'accélérateur à fond le voyant reste fixe
Tu appuis 3 fois sur le bouton en bout de la commande essuie glace
Tu relâches accélérateur le voyant clignote.
2
Tu appuis 4 fois sur le bouton en bout de la commande essuie glace
3
4
Si le code est bon le voyant va s’éteindre et tu peux demarrer.
Mais sans garantie que ce soit le bon code.
Dernière modification par akasa67 ; 15/01/2017 à 17h03.
Vieux 24/01/2017, 19h02   #9
Slt bon le code ok démarrage au top j'ai couper la pin 10 du calculateur elle redémarre je fais un Essaye demain mais je pense que le off et ok elle a redémarrer 2 h apres
Vieux 25/01/2017, 18h59   #10
Wink
Slt a tous bon retour de mon client aujourd'hui il a débrancher la batterie rebrancher démarrer directement donc tous et ok de chez ok encore merci a maurice pour le coup de pouce ...
Discussion fermée
Demande code pin renault megane 2 BILAUTO Transponder, code pin 1 22/05/2016 19h04
demande code renault A484 rachidz01 Autoradio et Navigateur GPS 4 26/03/2016 22h19
Demande code pin renault socrate Transponder, code pin 1 12/03/2014 17h55
Demande de code Renault twîngo McVenceslas Transponder, code pin 3 12/04/2013 13h26
code de dépannage sur les Renault digicar Renault, Dacia, Nissan 2 17/08/2010 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h56.
