Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 20/01/2017, 20h26   #16
salut des news
Envoyé par HURLEVENT Voir le message
salut regarde sous la colonne de direction a l'intérieur a gauche il y a un boitier avec numero 33970-65D00 (mitsubishi) c'est anti démarrage il faut le débrancher et ensuite tu a le calculateur sous la boite a gant tu l'ouvre et tu retire l'eprom TC97101 et tu fait un essai merci du retour
effectivement j'ai débranché le boitier 33970-65D00 j'ai ouvert le calculateur et dessoudé l'éprom TC97101P
ca démarre oui, maintenant j'ai le voyant batterie qui reste allumé et pas de compte tours !!??
en r'ajoutant un fusible compartiment moteur (il ni avait jamais etait !) le voyant batterie s'éteins mais toujours pas de compte tours tout le reste fonctionne essai sur route pas de dégradé le voyant de préchauffage fonctionne
il ne clignote plus
des idées ??
bon weekend
Vieux 20/01/2017, 20h41   #17
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut essai de remettre l eprom pour voir.... Je sais que des fois j ai fait des immo off et le compte tour ne marché plus....
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 20h46   #18
le fusible qui eteins le voyant de batterie que j'ai ajouté , il etait absent depuis toujours
j'ai aussi essayé un autre relai principale sous la planche de bord habitacle c'est pareil
Vieux 20/01/2017, 20h51   #19
MECASOLUTION
Tu l'a récupéré en panne? Ou il est a toi? Des fois il y a telement de grattage avant que les gens rajoutent des pannes....
Vieux 20/01/2017, 20h52   #20
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
ressouder l'éprom sans rebranché l'immobox ?
j'ai essayé en rebranchant juste l'immobox sans remettre l'eprom et a nouveau
le voyant de préchauffge clignote et pas de démarrage !
je dois débrancher la batterie et débrancher a nouveau l'immobox pour démarrer a nouveau
@ bon weekend
Vieux 20/01/2017, 20h57   #21
il est entretenu chez moi depuis longtemps il ne roule pratiquement pas ! ils le sorte quand il gele ou qu'il neige il est trés bien suivit ! et en exellente etat
aprés je ne sais pas ce qu'il s'est passé ! il a refusé de démarrer et ils me l'ont amené en le tractant a la barre , ils avaient changé les bougies ils ont un ami qui gratte chez norauto un truc comme cà
Vieux 20/01/2017, 21h04   #22
MECASOLUTION
Sa se peut qu il est enlever un fusible ou déplacé....
Vieux 20/01/2017, 21h05   #23
aprés je sais pas si le compte tours est branché sur l'alternateur ou pas ??!
en tout cas mm voyant batterie allumé l'alternateur chargeait a 14.5 V
en ajoutant le fusible j'insiste qu'il ni avait jamais etait ! car j'avais réparer le klaxon et ce fusible ni etait pas c sur t ca marchait sans ! le voyant batterie s'allume au contact et s'eteins au démarrage
mais toujours pas de compte tours !
des idées ?
Vieux 20/01/2017, 22h12   #24
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
HURLEVENT will become famous soon enough
salut jphp merci pour ton retour moi je m'attaque la semaine prochaine au meme cas et je te fait un retour merci a plus mon ami j'espere que j'ai pu t 'aider amicalement christian
HURLEVENT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 23h08   #25
salut tu m'a beaucoup aidé il démarre au quart de tours et pas de mode dégradé sans l'éprom , mais plus de compte tours ni de voyant batt qui s'éteins sauf en r'ajoutant ce fusible !! qui n'a pas lieu d'y etre sur ce modele
tu va démarrer c sur dit moi la suite tu t'y attends, plus de compte tours et bat allumé !! ca passe par l'immo box peut etre !!??
bon weekend l'ami
Vieux 21/01/2017, 12h54   #26
salut, qq'un peut me dire comment fonctionne ce system ?
es ce qu'il y as transpondeur ? j'ai récuperé la 2 eme clé pas de bouton sur aucunes
Vieux 21/01/2017, 13h13   #27
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
tu peut donner la ref du calculateur moteur ?
Vieux 21/01/2017, 13h25   #28
salut ,
salut oui lundi je te donne cà il est au garage sinon hurlevent doit le savoir il as posté les ref de l'immo et de l'eprom et c tout juste denso de toutes facons
merci bon weekend
Dernière modification par jphp ; 21/01/2017 à 13h28.
Vieux 21/01/2017, 13h30   #29
diagnosis29
merci bon weekend
Bon en faite j'ai pas trouvé mieux que ce que tu as déja fait , c'est a dire dessouder l'eeprom et débrancher immobox
jphp (19/05/2018)
Vieux 21/01/2017, 21h42   #30
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
REf du calculateur
Denso RF3A18881A
275800-5000
12volts
Grand vitara EGR OFF CHATONDU38 Chiptuning 9 16/10/2016 11h26
Grand vitara 2,0TD ne demarre plus Adrien13 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 4 31/07/2016 16h07
Def 226 grand vitara gida68 Mécanique générale 0 11/11/2015 07h40
Susuki Vitara immo off YUMBO Immobilizer dumps/solutions 2 10/04/2014 06h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
