| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Je ne savais où poster le message car ça concerne le COM 2000 et peut-être indirectement la centralisation avec la télécommande. J'ai récupéré le C3 avec la centralisation à la télécommande qui ne fonctionne pas (mais fonctionne parfaitement à la clé), et le voyant d'airbag allumé. Le passage au diag n'a pas trouvé de soucis sur les commandes au volant, mais une erreur sur l'airbag : "Défaut permanent > Allumeur coussin gonflable conducteur niveau 1, Circuit ouvert". Du coup, j'ai changé le COM 2000, la nappe du connecteur sur le volant est cassée donc ne doit plus faire contact. Seule chose, j'ai remarqué qu'il y a une prise sur le COM2000 où il n'y avait pas de connecteur ... C'est la marron foncé sur la photo (prise sur le net d'une 206). Quelqu'un sait à quoi elle correspond ? Car depuis le changement du COM 2000, la centralisation refonctionne à la télécommande, mais seulement si le plip est sous le volant et parfois si la clé est dans le nieman, donc je me posais la question de savoir si ça ne pouvais pas être un fils d'antenne de réception pour la centralisation à distance. Merci à tous pour vos avis. |
#2 | |
![]() Date d'inscription: février 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je crois vous avez un problème de fréquence du récepteur n'est pas compatible avec la fréquence de la télécommande |
Le marron est sur le côté droite comme le bleu côté gauche
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Ok, merci, je vais faire un post dans la section appropriée alors :)
#5 | |
C'est logique avec l'explication d'alinjadii, vu que le connecteur vert (de ce que j'ai lu, airbag pour "petit choc") n'est relié à rien, il n'y a qu'un niveau d'airbag sur cette voiture. |
Salut ,refait un netoyage et ressoude les elements de la telecomande ,
| citroen c1 1.0 gasoline 2006 not start | manueldord | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 04/09/2015 09h48 |
| plz kilométrage pour citroen berlango 2006 | zagdiag | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 14/12/2013 15h21 |
| citroen C5 2006 bsi 95128 | mecano70 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 04/10/2012 00h34 |
| défaut citroen c3 1,4L hdi de 2006 | goldorak | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 07/09/2011 07h13 |
| ecu citroen c3 HDI DE 2006 EPROM 95160 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 24/01/2011 19h49 |
