Vieux 03/03/2017, 22h51   #16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Les 3 bornes que tu as entournées sur ta photo sont des masses donc tu peux les relier ensemble
Mais s'il te plait, arrête le carnage, je ne vois pas l’intérêt de faire ça
En plus, au vu des dégats, je pense que le driver CAN a dû griller aussi donc ça ne démarrera pas
Contrôle la résistance entre les bornes A3 et A4 de ton connecteur explosé
Si tu trouve environ 123 ohms, c'est bon, sinon, le driver est HS donc ecu direction poubelle en direct
Rappel des règles du forum
Vieux 03/03/2017, 23h35   #17
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
WAHHHHHHHHHHHHH c est du lourd sa pique les yeux !!!! fais nous un tuto sur youtube
en tout cas chapeau !! je vais suivre cette affaire
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2017, 11h58   #18
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Mrnixdorf Voir le message
Merci j-sky pour votre intérêt, mais j'ai presque fini, il me faut seulement les deux chemins pour le tester.
Oui ta raison faut que j'attend l'autre calculateur mais j'aime bien bricoler, et je veux savoir comment je vais sentir quand la voiture démarre :D
Si quelqu’un a le même calculateur merci de m'aider, simplement les conducteur des deux pins qu'il me reste, soit les deux pin sont connecté, donc il me faut un seule chemin ou les souder.
salut un conseil ne branche meme pas car apart fusiler le bloc abs ou bsi si il sont pas deja cuit en cc . attend ton nouveau ecm . surtout que les edc16c34 ca se trouve a tous les coin de rue telement y en a en casse . enfin bon courage
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 04/03/2017, 12h31   #19
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par rojhat Voir le message
Je pense exactement la même chose que tout le monde ici, tu pers ton temps avec un truc qui va te faire perdre de l'argent.
Quand tu vas brancher ce truc sur ta voiture, tu vas cramer autre chose, ne viens pas te plaindre, tu es plus que prévenu.
De plus ton nouveau calculo est commandé, tu devras le coder pour qu’il démarre le moteur, mais comme tu as cramé autre chose rien n’ira plus.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2017, 17h31   #20
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Mrnixdorf is on a distinguished road
Pour les 3 bornes t sure de les relier tout les 3??
A3 et A4 124 ohms OK
Mrnixdorf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2017, 17h54   #21
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
ok je les relier tester avec multimeter tout est ok.
bon pour le tester j'ai du perdre une bobine "voir photo"
Il était cassé, je voulais la souder que je termine mais la je la trouve pas hehehehhe
Est ce que je peux essayer le calculateur sans cette bobine??? seulement pour l'essaye pour voir si le demarreur va s'éclencher.
Vieux 04/03/2017, 19h02   #22
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
je confirme ,les 3 pin a la masse
la self ,sur certains edc16c34 elle existe pas ,donc tu pourras communiquer avec l ecu
bon courage et tiens nous au courant
cordialement
Vieux 04/03/2017, 20h02   #23
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
je vois pas qu il y a d espoir sur cette calculateur meme si ça marche
l union fait la force
Vieux 04/03/2017, 23h30   #24
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
cordialement
Bon j'ai fai un test, malheureusement, rien n'est changer l'auto ne démarre pas, même le démarreur déclenche pas comme avant, la seule chose qui est bon c'est que les connecteurs sont parfaite , alors aucune odeur de barbecue :DDD
+ la led du moteur s'allume normale, s'allumer pas avant
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Oui ta raison je voulais seulement essayer...
Bon voila les images
Je vais tester si je peux communiquer avec le calculateur demain par l'interface.
Led moteur s'allume
Calculateur brancher
Vieux 05/03/2017, 05h08   #25
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Franchement prendre le risque de tout cramer juste pour tester je comprends pas..
J espère juste que c est ta voiture perso.
Vieux 05/03/2017, 09h48   #26
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour c'est sur perso se calculateur et hs la seule chose a quoi qu'il peut servir c'est juste de récupérer l'éprom et de le swapper dans l'autre je ne tenterais même pas une lecture bdm .
Passer du temps sur de type de réparation sa n'en vaut pas la peine il et mort de chez mort y a pas photos même un aveugle le voit lol amuse toi sur se calculateur juste a soudez. Et dessoudez les composant et rien de plus il ne peut que servir pour sa voir récupérer quelque composant et rien de plus bonne journée @+
Vieux 05/03/2017, 14h33   #27
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Oui c'est ma voiture perso tkt
J'ai deja fait un full dump du calculateur avec ktag, j'aimerai bien savoir l'emplacement des circuit à swapper, je crois qu'il faut changer deux eeprom et un autre circuit sur edc16.
Merci encore
Vieux 05/03/2017, 17h12   #28
pouettedu76
Re si tu a le full reinjecte le direct sur le nouveau comme sa tu n'aurra rien a dessouder et resouder @+
Vieux 05/03/2017, 17h56   #29
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Oui ta raison pouettedu76, je le sais, c'est pour ça j'ai fait un dump avant de commencer cette
J'aimerai seulement savoir les circuit a swaper pour avoir une idée
et merci les gars pour votre aide.
Vieux 07/03/2017, 21h53   #30
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Hello vous m'avez tué voir meme Canadair je pense...
Bonne réparation en tout cas :)
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
NEGOCAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Reparation edc16c34 apres court circuit smart057 Réparation & Programmation 2 28/06/2016 22h43
Court Circuit capteur pression Gasoil DV6 1.6 HDI toto607 Mécanique générale 4 03/02/2016 21h10
sid803 court-circuit (eeprom, flash) help reycket Réparation & Programmation 9 02/01/2015 16h57
calculateur twingo court circuit? doudou241 Renault, Dacia, Nissan 4 08/07/2011 08h11
court-circuit à la masse CAN high iwen31000 Renault, Dacia, Nissan 39 03/08/2010 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h43.
